Pagina 741 di 792 primaprima ... 241641691731739740741742743751791 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,401 a 7,410 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #7401
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da SuomiStokr
    ciao a tutti, vi chiedo una cosa...ho installato la tsunami x 5.0 in questo momento...mi ha dato subito l'errore "il motore google di sintesi ha smesso di funzionare". La stessa cosa che era successa con la 4.6, che dopo pochi giorni di utilizzo era diventata ingestibile...devo preoccuparmi?
    Ciao Suomistokr prima e dopo aver fatto l'installazione della Rom hai fatto i tre wipe? Wipe data/factory reset,il wipe cache partition e il wipe dalvik cache?
    Inviato dal mio B1-A71 usando Androidiani App
    Sempre!
    La volta che ho installato la 4.6 sono partito da base pulita GB.. ho pensato magari fosse quello, e stavolta ho fatto il flash da base JB
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  4. #7403
    Buongiorno, ho controllato ma sul forum nessuno sembra aver avuto questo problema con questa ROM.
    Sono passato alla 5.0, ed il vivavoce si sentiva bello alto in macchina, anche se tendeva a distorcere un pò il suono, aggiornando il kernel semaphore all'ultima versione, ho notato che il vivavoce si è notevolmente abbassato, tanto da non riuscire a sentire il segnale di chiamata nel "silenzio" della macchina in movimento...rispetto a prima che riuscivo a sentirlo anche con la radio accesa!
    Qualcuno mi sa dire, se devo cambiare qualche parametro. Ho provato anche a scaricare Vodoo Sound ma non ho trovato opzioni specifiche per l'altoparlante.
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da pakoangla Visualizza il messaggio
    Rispondo un po a tutti...i modem sono un po soggettivi,ad esempio io ho letto molto che il jvu e ottimo con wind io mi sono trovato malissimo. La cosa migliore sarebbe testarli,io faccio cosi ad esempio controllo un luogo dove ho meno segnale e lascio li un po il cel e controllo la media del segnale,per la navigazione uso l'app speedtest cosi riesco a vedere a che velocità riesco a navigare con il WiFi e il 3g. Per il gps provo a fargli ricercare una strada della mia città e lo uso a piedi o in auto per vedere se tiene bene il segnale. Per la batteria io cerco di fargli fare una carica completa, disattivo ogni tipo di connessione,dati, wifi e gps e vedo quando dura la carica!Fatto ciò passo a un altro modem,per me e importante mettere il cel dove prende poco perche secondo me e l unico modo per testare il modem,ad esempio a casa di mia sorella dove il segnale massimo di linea di ogni operatore è una tacchetta con il zsjpg ho notato che ne prende due!
    Questa ROM a mio avviso consuma troppo di batteria io stesso avevo chiesto aiuto al riguardo io ho risolto in questo modo io uso semaphore manager e come governors uso il conservative scheduler simple i/o ho il liveoc 100 e i voltage (usate a vostro rischio non mi assumo responsabilità al riguardo riporto solo ciò che io ho modificato) 1000>1175 800>1100 400>925 200>850 100>850.Io in questo modo ho notato un po di miglioramenti nella durata!Un consiglio che vi do se modificate il voltage non settate apply on boot subito,perche cosi se il dispositivo si blocca alla riavvio ritorna di default il tutto. Premetto che non ho seguito nessuna guida per ciò ho solo cercato in internet ho letto le opinioni di ogni utente che cercava aiuto o consigli al riguardo e ho cercato a mio avviso di impostare il dispositivo nel miglior modo possibile!
    Ma il modem di default della 4.8 e' il JVT?
  6. #7405
    Sempre!
    Hai anche fatto i formatt SD, sistema, data ,data/data?a me ad esempio questo tipo di errore me lo da la procedura guidata,mi fa mettere tutti i dati e quando arriva alla fine invece di darmi la schermata home mi da l errore ma non mi ha riportato conseguenze!Ho rinstillato la rom sopra cioè facendo prima i wipe e poi i format senza mettere la stock e poi mettere su direttamente la tsnunami 5 all'avvio non mi ha dato l errore!puoi provare
  7. #7406
    Quote Originariamente inviato da Lumix86
    Se lasci il kernel standard in impostazioni poi device option e poi audio ti da il panello di controllo per l'audio dove puoi modificare i proprio i settagi di cui hai bisogno!con il semaphore oltre all'app da te citato ho sentito in giro che ci sono dei codici segreti...con la rom stock funzionano con la tsunami tutti quelli che ho provato non ne ha presi uno quindi non so se e il mio dispositivo oppure non vanno con questa ROM!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pakoangla per il post:
    Lumix86 (10-05-13)
  9. #7407
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    È un po' che non si sente xlory, mi sono perso qualcosa? È ancora supportata?
    LG V10 stock (2016)
    già
    Samsung Galaxy S GT-i9000 (2011-2016)
  10. #7408
    LG V10 stock (2016)
    già
  11. Il seguente Utente ha ringraziato androcat per il post:
    federico779 (11-05-13)
  12. #7409
    Sì sì ho fatto tutto..poi avevo troppi rallentamenti e ho reinstallato tutto con relativi wipe e non è più comparso il messaggio di errore.
    All'inizio il telefono era abbastanza fluido dopo questa reinstallazione poi ha iniziato a rallentarsi pesantemente..
    Ho cambiato i settaggi semaphore e SEMBRA che abbiamo meno lag (che comunque ci sono). La batteria non regge mezza giornata, ma la rom è bella, pochi cazzi.
    Un bug fastidioso però lo devo segnalare: google play music crasha se alzo/abbasso il volume quando uso le cuffie. Senza cuffie tutto normale...sarà colpa di voodoo sound?
    Ultima modifica di SuomiStokr; 11-05-13 alle 16:11
  13. #7410
    Androidiano L'avatar di toyota68
    Matera
    Zopo ZP999
    Quote Originariamente inviato da SuomiStokr Visualizza il messaggio
    Io ho istallato la Rom X5.0 partendo dal firmware originale, ho installato il Semaphore 2.9.23s e il telefono va che è una meraviglia.
    Ho lasciato tutte le impostazioni così come sono dopo il flash, non ci sono rallentamenti nè chiusure forzate e la batteria mi dura tranquillamente dalle 7 di mattina fino alle 22 con wifi o connessione dati attiva. Comunque la durata è relativa perchè dipende da quanto tempo navigo in internet. Se come dite la batteria dura poco, provate a vedere quali sono i programmi che "bevono" di più e provate a disinstallarli. P.S. periodicamente è bene fare una pulizia della cache.
    L'uso del thanks rende più intelligenti
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 07:40
