Passare da OCLF a Voodo
    Oct 2009
    Ciao a tutto ho sul la JM8 con OCLF e hio visto il voodo e mi sembra fatto meglio tecnicamente, come si passa da uno all'altro ? Devo riflashare ? Togliere la partizione che crea OCLF?
    Grazie.
    Androidiano L'avatar di Deedend
    Mar 2009
    Pergine Valsugana, TN
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO Int
    Ciao, io l'ho fatto, devi semplicemente togliere il lagfix OCLF dall'applicazione e installare il kernel di supercurio (Voodoo).
    Android since 05/12/2008
    Follow me on TWITTER
    Senior Droid L'avatar di Pascal
    Oct 2010
    Parma
    Galaxy S4
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    E se per caso uno riflasha un firmware senza prima aver tolto l'OCLF o il Voodoo che succede?
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da Deedend Visualizza il messaggio
    quindi togliendo OCLF si elimina anche la partizione ext2 che crea giusto ?
    Nel caso di agg. firmware devo comunque rimuovere oclff o basta indicare repartition in odin ?
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da riodda Visualizza il messaggio
    OCLF, in particolare l'applicazione scaricabile dal market, non crea in realtà una partizione a se stante, bensì un file (della dimensione che indichi tu) nella partizione RFS (FAT32) nativa del telefono.
    Su questo file viene effettuato un loop-mount di tipo EXT2, ma è un file... con tutti i problemi di frammentazione e di accesso in qualche modo sequenziale.
    E nonostante ciò è molto più performante della RFS originale
    Quando la disinstalli, se lo fai in modo pulito, i dati contenuti nel file vengono ricopiati nella posizione /data originale, ed il file EXT2 contenitore eliminato.
    Non avviene alcun ripartizionamento, quindi sembra che il "repartition" di Odin non sia necessario, almeno non per l'OCLF
    Ultima modifica di Val3r10; 31-10-10 alle 00:48
