E se ti chiedo i lfavore di postarmene uno buono?
x buono intendo uno provato/approvato da + persone/utenti ....... quindi fonte di resa + o - sicura
[ROM]--VK--™-Stable XWLA4-[v3.5.4]-Final
[KERNEL] Phenomenal 4.0
Modem NEKI2
My best performance 7 hours 02 minutes screen On - 24+ hours total time - Battery 1650
Erodoto disse: In tempo di pace i figli seppelliscono i padri, mentre in tempo di guerra i padri seppelliscono i figli.
si intendevo link ad uno script...
eeeeeee attualmente non stà usando questa rom ecco perchè
Modem NEKI2
Scusatemi se ritorno sul problema dei tasti invertiti della home page che mi avete autato a risolvere
con la TW settings.
Ora anche se agendo sul settaggio le posiziono in maniera corretta, ogni volta che spengo e poi riaccendo si trovano
come se non le avessi settate.
La correzione non viene memorizzata.
Che fare?
Aggiunto in prima pagina... Il Kernel Semaphore ha il Difetto di rilevare spesso "falsi" Bootloop in avvio Terminale e va, in tal caso, a vuotare la Cartella "init.d" situata in System/etc. Appena Flashata la Rom consiglio di spuntare nella sua App la voce "Disable Bootloop Detection". Si evita così di perdere i Tweaks della Rom contenuti nella Cartella "init.d".
Per chi avesse già Flashato la Rom è possibile verificare la presenza dei Tweaks. Se nella directory System/etc compaiono Due Cartelle (una nominata "init.d" ed un'altra nominata "init.d Orig") consiglio, con un Root Explorer, di spostare i Tweaks contenuti in quella nominata "init.d orig" all'interno della cartella "init.d" (La cartella "init.d Orig" poi vuota può anche essere cancellata).
Settate anche i Permessi (lo si può purtroppo fare solo dopo averli Flashati, non in fase di Installazione della Rom) così: rwxr-xr-x.
Ultima modifica di Ma551m0; 24-12-12 alle 14:36
gifafu (24-12-12)
Tranquillo, siamo qui per questo. Quando vai a modificare qualcosa nella Mod TW, nella Directory principale dell'SD si va a creare un File denominato "LauncherConfig.cfg" che non va mai eliminato. Forse hai fatto una pulizia dell'SD con qualche Programma e quindi lo ha eliminato?
Edit: dopo anche la segnalazione di Valerio se volete la TW "Normale" e Deodexed ve la Posto. Questa NON ha Settaggi e l'Icona HOME è posizionata esattamente dov'è posizionata quella Originale Samsung. Semplice, ma Funzionale insomma
Fatemi sapere se la volete.
Ultima modifica di Ma551m0; 24-12-12 alle 15:27
gifafu (24-12-12)
Il problema è proprio che il launcher TW4 ha qualche bug e non sempre rileva la presenza di quel file in avvio
Anch'io spesso mi ritrovo riproposto il testo sotto i 5 tasti (che è l'unica modifica rispetto alle impostazioni di default)... ed il file è presente e corretto.
Altre volte mi sono ritrovato resettato tutto: via i widget, riordinate tutte le app, ecc.
Ho scoperto anche che esiste una "Modalità provvisoria" del launcher...
Come dicevi sopra, converrebbe forse utilizzarne un altro... ma a trovarne, di più leggeri e con le medesime funzionalità minime !!
Ma551m0 (24-12-12)
In effetti è vero, ho fatto ora la prova. Non usandolo non me ne ero accorto che non teneva i settaggi. Su XDA ci sono varie Mods della TW. C'è da provare se qualcuna NON ha quei Bugs. Posso vedere.
Se vuoi un Buon Launcher, leggero e Fluido usa launcher Pro o ADW.
Modalità Provvisoria del Launcher?
