Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 40 primaprima ... 283637383940 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 391
[ROM][Dàvilo] [GB 2.3.6] [JW7][04/11/2012] ICS Themed [Deodexed]
  1. #371
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da 83giulio83 Visualizza il messaggio
    La conversione in ext4 va fatta prima o dopo il flash della rom?
    La conversione la puoi indifferentemente fare sia prima che dopo il flash della Davilo.
    Non riesco a scaricare l'app ext4 manager....avete un altro link?
    Il Link di EXT4 Manager è funzionante. Lo avevo aggiornato da poco. L'ho testato anche ora e funziona. Che problemi ti da?
    Infine, vengo dalla cm9, devo usare la rom stock con odin con o senza bootloader incluso? Grazie mille
    Anche qui è indifferente. Importante è usare Firmware a TRE File, PIT e spuntare re partition.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Ringraziato 109 volte in 90 Posts
    Ciao.
    Sto ripartendo da odin per metter su questa rom venendo dalla miui.
    Ho messo la JW4 senza BL e cf-root.
    Ora posso flashare la davilo oppure devo passare obbligatoriamente per il flash della JW7?
    Udine
    Ciao.
    Mi scuso per il super ritardo risposta, ma mi era sfuggito post, sorry.
    Ormai avrai già flashato la rom. Spero ti troverai bene.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  5. #374
    Feb 2014
    Ciao,ho appena installato questa ROM.
    Complimenti sembra davvero fluida, prima avevo la stock 2.3.3 che ormai si piantava anche su rubrica e messaggi
    L'installazione sembra essere andata bene,ho solo qualche domanda:
    1- quando accendo il telefono, o comunque quando passo da modalità aereo a dati, mi appare un popup "Servizi sim" che mi fa scegliere tra 2 profili wind web/wind biz, qualcosa del genere.io esco con il tasto indietro e non seleziono nulla, ho già impostato un profilo APN "internet wind" e i dati vanno...si può disabilitare questo popup?
    2- si può cambiare la modalità di sblocco o impostare le scorciatoie?Nella schermata di sblocco mi appare la % di batteria, ma mi indica "in carica" quando in realtà non lo è...è normale?
    3- c'è un modo per modificare le opzioni del longpress power button? tipo inserire cattura schermata?con questo telefono riesco a fare uno screenshot una volta su 3 con la combo indietro/home!
    Grazie e complimenti ancora!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato elenab82 per il post:
    Ma551m0 (16-02-14)
  7. #375
    Udine
    Quote Originariamente inviato da elenab82 Visualizza il messaggio
    Ciao. Grazie per aver provato la rom.
    1) è un classico di scheda Wind, non ha nulla a che vedere con la rom. Tappa sul primo in alto, mi pare sia Wind Web. Il popup non ti sarà poi riproposto.
    2) per cambiare la modalità di sblocco o inserirvi delle scorciatoie dovrei vedere se trovo qualche guida per poterci lavorare sopra.
    Circa la % batteria... è cosa alquanto curiosa. Prova metterla effettivamente in carica e staccarla poi. Vedi che succede. Non mi è mai accaduto sinceramente.
    Alla peggio riflasha la rom o esegui una pulizia Dalvik da Recovery.
    3) anche qui dovrei cercare qualche guida in merito. Per gs2 c'è ed in effetti ho inserito un'icona direttamente sulla status per gli screenshot. Per GS1... devo vedere.
    Con un po' di calma ci do un occhio.
    Un grazie a te nel frattempo.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #376
    Feb 2014
    Grazie,
    effettivamente il pop up wind non è più uscito una volta che ho cliccato su wind web (io pensavo non fosse l'APN corretto,invece va bene anche quello).
    Il simbolo "sotto carica" che appariva nella schermata di sblocco è scomparso dopo che ho fatto la prima ricarica completa
    Per il resto, ho provato a chiedere perchè magari le funzioni che cercavo erano in qualche menù/opzione che ancora non avevo trovato, cmq se trovi qualcosa...lo testo
  9. #377
    Baby Droid L'avatar di MarkoeXtreme
    Salerno
    Samsung GT-I9100
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Non hai le idee chiare, perdonami.
    Il link cui fai riferimento (JW4 cioè) è il firmware che FA DA BASE alla ARIO ed è quest'ultima la rom cucinata pubblicizzata nel thread.
    La JW4, comunque, la puoi trovare nel thread che ti ho linkato qualche post fa. Mi pare ci sia anche il CF Root per quella versione linkato in quello stesso thread.
    Leggi bene la guida della ARIO. Per una buona resa il cuoco consiglia anche una conversione della partizione in EXT4.
    Perdonami ma ho problemi nell'istallazione della ROM Dàvilo. La tua in firma. Seguendo queste istruzioni d'installazione:
    Guida all'installazione:
    • Flashare la Stock JW7 QUI Il Link (Thanks 2 misha84).
    [B]Consiglio di usare il pacchetto a TRE Files (anche senza Bootloader se si proviene da Versioni Firmware recenti), meglio abbinato al PIT 512 con spunta su Re-Partition in Odin.
    PIT 512 QUI.
    • Flashare kernel Cf root. QUI il Link.
    • Scaricare la ROM e copiarla nella SD Interna o Esterna (non fa differenza, ma ricordatevi dove la mettete ).
    • Scaricare l’Applicazione EXT4Manager e Convertire il sistema in EXT4 (necessario per ottenere Buone Prestazioni).
    • Attendere il Riavvio del Sistema.
    • Entrare in Recovery ed effettuare Wipe Dalvik, Data e Cache.
    • Flashare la Rom ed attendere che il Terminale si riavvii.
    Flasho PDA CSC e PHONE della stock JW7 con ODIN e tutto okay. Quando flasho il CF-root il cellulare mi si blocca in un loop della scritta d'accensione Samsung.
    Il CF-Root che ho scaricato è questo: CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS
  10. #378
    Udine
    Quote Originariamente inviato da MarkoeXtreme Visualizza il messaggio
    PIT 512 QUI.
    Ti si blocca perché il CF Root che hai flashato non è compatibile con la rom, basata sulla JW7 e NON sulla JVU.
    IL link del CF Root compatibile con la rom è linkato nel mio thread. Passa il mouse sulla scritta ''QUI'' e ti porta direttamente al suo download.
    PS. Ti consiglio di leggere bene ogni guida sul relativo thread di una rom prima di eseguirne il flash. Stavolta ti è andata bene flashando un kernel non compatibile.
    Non sempre potrai peró contare sulla fortuna.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #379
    Salerno
    Samsung GT-I9100
    Perdonami ma secondo me il link nel thread è sbagliato.
    quando clicchi sulle istruzioni e su CF-root c'è il tasto QUI mi rimanda a scaricare il CF-Root che ho flashato prima.
    Probabilmente sono io che sono stupido però boh
  12. #380
    Udine
    Nessuno è stupido.
    Ora sono da cell ed al lavoRo (spero che il mio Direttore non sia un appassionato di Android! ). Quando rientro a casa da PC verifico. Mi sembra strano però che il link non sia corretto.
    In alternativa puoi scaricare e flashare quello per la jw4. Fa lo stesso.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
