problema 3 button combo, mi date una mano?
Salve ragazzi, ho scoperto che il mio galaxy s è affetto dal fastidioso problema delle combo con i tre bottoni che non funzionano, quindi se a cellulare spento premo contemporaneamente Vol Giù + Tasto Home + Accensione il telefono non va in recovery mode ma si accende normalmente.
Sul forum ho visto che c'è un post dove viene riportata una procedura per risolvere questo problema ma ci sono due cose che mi lasciano perplesso:
1) Nella guida a un certo punto c'è scritto questo: "Aprite il prompt dei comandi e digitate il seguente comando: adb reboot recovery"
Ma il prompt dei comandi si intende quello sul pc oppure c'è un prompt dei comandi anche sul galaxy s?
2) La guida dice che prima di applicare il fix è consigliabile seguire una certa procedura (ben illustrata) per controllare se il proprio termanale è compatibile con il fix o meno.
Per eseguire questa procedura però il telefono deve essere rootato, ma dalla guida che ho letto io per rootare il cellulare a un certo punto bisogna avviarlo in recovery mode tramite la combo con i tre tasti, che però a me non funziona, sbaglio o è un cane che si morde la coda?
Grazie in anticipo per le risposte.
