Pagina 239 di 240 primaprima ... 139189229237238239240 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2381
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    semplice, passa a cm11
    Non e detto...può avere problemi di natura hardware...e ripresentarsi..anzi e più probabile...meglio resettare con stock .. odin ..3 file + pit e azzera tutto...
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Se ho un ipotetico problema di hardware, a cosa serve fare questo procedimento?
  4. #2383
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Io ti suggerisco di passare a cm11, a ritornare stock puoi sempre farlo
  5. #2384
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da aletor Visualizza il messaggio
    Te lo già detto pulisci il sistema e riparti con la sd in ordine.
    Ultima modifica di cipo1; 17-04-14 alle 10:58
  6. #2385
    Ci proverò
    Quindi faccio i 3 wipe e poi? Per SD in ordine cosa intendi?
  7. #2386
    May 2014
    Ragazzi scusatemi io ho la cm10.1 facendo il factory reset cancello tutti dati e le applicazioni del cell? io ho la recovery cwm 6.0.3.6 e volevo sapere se è compatibile. Per aggornarla va bene se uso la zip che ho scaricato dal cm updater del telefono? Scusatemi ma quando devo usare questa procedura mi viene una paura xD. Buon Pomeriggio a tutti
  8. #2387
    Quote Originariamente inviato da Danieljm91 Visualizza il messaggio
    Sii più chiaro, non vorrei dirti sciocchezze
  9. #2388
    May 2014
    allora ho scaricato la cm 10.2.1 dal link in descrizione idem le gapps, mi consigli di effettuare tutti i wipe prima che installo la room? la cosa che vorrei sapere è se la recovery 6.0.3.6 è compatibile per l'installazione della room.
  10. #2389
    Quindi se ho capito bene sei su cm10.1 e vuoi mettere la 10.2? Se ho capito bene la procedura è questa (trovi tutto in prima pagina
    Installazione da CM10/CM10.1/CM10.2 precedente alla versione 20130816
    Fare un Nandroid Backup
    Installare la ROM tramite Recovery (da sd interna)
    Ripristinare la partizione /data dal Nandroid Backup (l'aggiornamento cancella i dati) (facoltativo)
    Installare le Google Apps (facoltativo)
  11. #2390
    May 2014
    non me la installa dice errore numero 7 installation aborted
