Quindi niente Semaphore?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Certo, lo uso per lavoro, i dati li uso saltuariamente, pero' ho notato che quando e acceso il consumo rimane basso, io ho 5 terminali tra cui due tab,perciò non e primario
Il GS per l'uso su internet, però confrontato con la stock il consumo e molto minore, mi son ripromesso di provare un uso intenso,poi vi faccio sapere.ok
p1000 jb 4.1.2 di sapir erezak
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Ciao ragazzi...io ho un problema con la CM10.1 del 31.01.13: ogni tanto quando vado per sbloccare il telefono, lo schermo diventa tutto nero, sembra che aumenti il contrasto e riesco a leggere soltanto le scritte in bianco, tutto si risolve soltato dopo un riavvio. Ho fatto uno screenshoot ma si vede normale...non so come fare ho paura che sia un problema del display anche se non è molto probabile visto che dopo un riavvio torna tutto a posto.
ho trovato il sistema per far agganciare i satelliti e avere un decente segnale gps, anche in movimento, senza modifiche hardware, è da ieri sera che lo testo e posso dire che veramente funziona, e quindi per chiunque abbia problemi di gps con la cyano, basta mettere una striscetta di nastro adesivo io ho usato quello da elettricista (meglio se messe 3-4 sovrapposte, dipende dallo spessore) nella zona in cui si trova l'antenna.
questo è il link di xda dove c'è l'immagine dove va applicato il nastro, come descritto, per un po di tempo funziona, poi quando si appiattisce il nastro lo si cambia, x chiunque non voglia come me rischiare di far danni hardware, per non esperienza, come metodo funziona alla grande...
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1043034
Ultima modifica di lexxandro; 03-02-13 alle 13:48
C'è un kernel dualboot disponibile da qualche giorno, potresti dare un'occhiata qui, http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2101202
[KERNEL]DualBoot - Devil4.2 (24-Jan-2013)
lexxandro (03-02-13)
