Pagina 24 di 26 primaprima ... 142223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 258
[PANIC] Galaxy GT-I9000 in bootloop o bloccato sulla "S"
  1. #231
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Nicbev Visualizza il messaggio
    Scusatemi... ho cercato sul forum ma non mi sembra aver trovato nulla in merito al mio problema:
    samsung s i9000: quando accendo mi mostra per un po' la scritta "galaxy s gt-i9000"; dopo qualche minuto parte la musichetta con la S finale in fondo...questo per infinite volte senza poi andare avanti...
    inoltre: kies non me lo vede ma odin (acceso in download mode) si...
    io vorrei rispristinare una rom anche iniziale per poi usarlo sempre offline per navi e musica...
    per favore, aiutatemi che sto impazzendo
    grazie e scusate se magari ripeto qualche post già messo ma che non ho davvero trovato!
    Dovresti provare a ripartire da Odin. Usa anche il PIT 512 nel Flash di una Stock.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-misha84.html
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Hai provato ad andare in recovery per fare il reset?
    Un saluto all'Amico cipo!
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    cipo1 (26-09-14)
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ti tingrazio tantissimo
    Ho provato a dare un'occhiata... quel thread l'avevo già visto... ma per uno come me diventa un poco difficile capire qualche passaggio base... tipo: come ci metto nella microsd la rom da flashare?
    ...PIT 512... mmmh.... non c'ho capito molto
  5. #233
    Udine
    Tranquillo, è tutto abbastanza semplice. Basta solo fare un po' di attenzione a ciò che si fa.
    No, parlo di Odin, il Programmino Samsung per Flashare le Stock Originali.
    Dal Link che ti ho postato scegli la Rom Stock Samsung per ridare vita al cello (ti consiglio la JW7 ITA).
    Da QUESTO invece, nell'ultimo Post, trovi Link di PIT e Odin.
    Grazie al Buon Valerio che riesce a tenere sempre molto in ordine questo Forum che modera.
    In caso di perplessità continua nel thread di Odin (passo passo per il flash con Odin).
    Edit later: Rispondendo alla tua domanda...
    Non ci devi mettere nulla nella SD. Devi solo scegliere e scaricare il Firmware dal primo mio Link.
    Flasharlo attraverso Odin poi da PC e con il cell collegato ad esso in modalità Download.
    Ultima modifica di Ma551m0; 24-09-14 alle 19:30
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    Nicbev (24-09-14),Val3r10 (24-09-14)
  7. #234
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Grazie Massimo.
    TO BE CONTINUED HERE
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Ma551m0 (27-09-14)
  9. #235
    Nov 2014
    Post
    ciao ha tutti ho un samsung Galaxy S. Nel quale ho riscontrato un errore quando provo ad accenderlo si avvia in modo corretto ma poi continua a esserci la scritta samsung? come posso fare
    grazie a tutti Federico!!
  10. #236
    NEXUS Cianomod 11.0
    Ciao a tutti, spero che qualche buona anima mi possa aiutare, mi hanno portato un galaxy S che non riesce a partire devono aver provato ad aggiornarlo ma e' andato male ed adesso non riesce piu' a parttire. Siccome in recovery ci va ho provato ad installare un paio di rom modificate, la cyano 11 ma da errore e la tsunami2.5 che dice che va tutto bene ma parte ma si blocca dopo poco. Che cosa puo'ì essere successo?? l'unica cosa che sono riuscito a capire e' che forse non avevano fatto il root prima dell'installazione.
    idee???
  11. #237
    Udine
    Quote Originariamente inviato da eliminatore Visualizza il messaggio
    idee???
    Sei a conoscenza circa quale Rom avesse il Cell prima del suo Blocco?
    Che Recovery hai trovato per Flashare la CM e la Tsunami?
    Lassa perde. Il Root non c'entra nulla col problema.
    Ti consiglio di partire da una Base pulita con un Flash di una Stock a TRE Files, PIT 512 compreso.
    Da lì in su poi... decidi che fare.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. #238
    NEXUS Cianomod 11.0
    Prima doveva avere la stock, la recovery all'inizio era la 3.0.0.8 (mi pare) ma adesso e' stata aggiornata dalla tsunamy
    scusa l'ignoranza cosa e' Stock a TRE Files, PIT 512 compreso
    Mi conviene usare odin oppure sempre della recovery???
    Ultima modifica di eliminatore; 11-02-15 alle 15:49
  13. #239
    Udine
    Prova a rieseguire il flash della tsunami se vuoi quella. Il loop o blocco potrebbe essere dovuto al cambio di kernel.
    Se non va ripartì da stock.
    Il pit ti servira' a ripartizionare ed il firmware a tre files a partire da una base pulita. Usa Odin ovviamente.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=130713
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  14. #240
    NEXUS Cianomod 11.0
    purtroppo ho provato a rinstallare la tsunami ma non va, domani vedro' se riesco a rimetterlo in stock. ma conosco meglio la recovery odin non l'ho mai usato
