File OS protetti ...
Salve a tt! Ho notato ke nella cartella "/mnt/.lfs" è presente il file "logo.jpg" ke mi piacerebbe molto personalizzare un pò... :P
Il fatto è ke quando cerco di sostituirlo, con un logo modificato a mio piacimento, ogni App cn cui ho provato dice ke è impossibile xkè il file è protetto...
Sapete dirmi il nome di qlc App ke permetta di fare ciò? Altrimenti, ancora meglio, è possibile accedere ai file dell'OS tramite PC?
Grazie 1000!
Per prima cosa devi essere root ma per vedere quel file dovresti essere già root.
Poi devi copiarlo e metterlo in /sdcard.
Un programma che ti può aiutare è Root Explorer, ti fa copiare il logo, poi per sovrascriverlo devi montare la partizione in scrittura , nel programma in alto..
Ragazzi ciao.. volevo fare una domanda che ha un pò a che fare con il post..
Prima di flashare la rom avevo fatto una specie di backup con kies.. avevo salvato gli sms su pc con kies il quale mi ha restituito un file "Visualizzatoremessaggi001.SME".
quello che chiedo è dove devo andare a sostituire questo file nelle cartelle del tel per visualizzare nuovamente gli sms su galaxy? è possibile farlo?
Grazie mille.
Non uso Kies perchè faccio backup con applicazioni android direttamente dal cell, cmq se si può fare il backup da kies dovresti fare anche il restore...
pepigno75
Si sono Utente Root... Cmq nonostante abbia montato la partizione (root) in r/w, il programma (Root Explorer) non mi permette di sostituire il file, ritornando un messaggio di errore secondo cui nn c'è abbastanza spazio x completare l'operazione...
Come poxo fare??? Grazie!
Beh i permessi di root con quale metodo li hai ottenuti?
Se non ti monta la partizione in scrittura chiaramente credo che il root non sia andato a buon fine oppure si tratti di un metodo che può dare questo tipo di problemi...a volte succede anche installando un nuovo kernel che poi perdi i permessi anche se magari solo in parte come nel tuo caso.
Tatuato
nn so se è permesso postare link esterni.... cmq ho seguito qst guida:
- Copiare il file "update.zip" sulla directory "/sdcard"
- Dal telefono, nel menù Impostazioni->Applicazioni->Sviluppo abilitare la voce "debug usb"
- Ora dal cell. spento premere: "Vol. Su" + "Tasto Centrale" + "Power"; il telefono si riavvierà in modalità recovery.
- Selezionate con il tasto volume l'opzione "apply sdcard: update.zip" e confermate con il tasto centrale del telefono
X verificare se l'operazione ha avuto successo sono andato sul Terminal Emulator e digitando: "su" viene fuori "#" qnd in teoria dovrebbe andare....
Il procedimento è giusto ma magari l'update.zip sbagliato...hai una rom 2.1 su? Quale? Io ti consiglio di flashare via Odin la XWJM8 (Eclair 2.1-update1) dopo aver fatto un wipe nella recovery per bene di tutto..
Poi...segui lo stesso procedimento che hai fatto e se sei su 2.1 metti questo: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
E' lo stesso che ho usato io per ottenere permessi di root su 2.1 ufficiale JM8.
Se vuoi farti un'idea puoi seguire questo 3D così come ho fatto io la prima volta: [Guide] Complete Newbie Guide to Root & Install a Custom Rom [Updated 26/08] - xda-developers
Roby91
- Copiare il file "
anche a me esce fuori "#" ma ho i permessi di root, come hai risolto?
io ho froyo.xxjpo versione kernel 2.6.32.9
grazie mille
ldp85
grazie mille
Mah, guarda, ho installato il software "Superuser v2.3.6.1" ke, a sua volta, m permette di avviare app ke altrimenti nn potrebbero partire o cmq avrebbero funzioni ridotte...
Il problema della sostituzione, edit e cancellazione dei file di sitema, purtroppo, nn l'ho risolto... Cmq da qll ke avevo letto in giro, l'unica cosa è installare un firmware mod... Io attualmente ho ancora il 2.1 xkè nn ho mai avuto 1 momento libero da dedicare al cell... Vorrei mettere al + presto il Froyo... Xò a qst punto una versione moddata ma STABILE e SICURA...
Se x caso combinassi, ti chiedo il piacere di tenerci tt aggiornati...
Roby91
anch'io ho quella versione di superuser...
una cosa non ho capito, cosa vorresti dire con :
"Se x caso combinassi, ti chiedo il piacere di tenerci tt aggiornati..."
grazie mille
ldp85
grazie mille
??? Intendevo ke se combinerai in qlc modo ad ottenere i permessi sui file di sistema, scrivi con ke procedimento li hai ottenuti... Io nn ho combinato...
Roby91
Grazie 1000!
ho appena provato con root explorer, ho trasportato il file in una cartella visibile senza root, ho solo cancellato la scritta SAMSUNG ho salvato e quando ho provato a ricopiarlo dentro la cartella .lfs mi ha dato lo stesso tuo errore.
per il momento non so neanche io come si fa, se ci riesco di certo lo posto qui sopra
notte
