pazzesco!!! androgiallo...abbiamo visto lo stesso sito nello stesso tempo. m'hai battuto per alcuni secondi
phoneWreck Samsung Galaxy S (i9000) Teardown + Analysis!
io ho trovato questo
Posso dirti con quasi certezza che non sarà possibile alimentare device esterni. non ci sono regolatori di tensione connessi alla usb, solo il MAX 8998 che è il regolatore per caricare la batteria, e controllarne lo stato. (in serata verifico collegando un tester, per il cavo non è cosi difficile basta il classico microusb-usb maschio con un adattatore femmina femmina che ho, si trova tranquillamente in GBC o ai negozietti cinesi in bundle con altri 3000 adattatori usb)
Altra cosa non vedo controller usb specifici, ne dalle foto, ne dal diagramma (indica solo usb transciever) ciò vuol dire che la usb è gestita direttamente dal SOC, a sto punto bisogna vedere se il Cortex A9 supporta l'usb host... ma ci sono buone probabilità di riuscire a gestirla collegando un alimentazione esterna.
Samsung Galaxy Note II N7100 Mod kernel, framework, rom, recovery
iPhone 3GS 6.0 jailbreak
Java/C++/VB/Bash/ecc... dev.
By ©Vv7 => Ѷ©
nel frattempo ho finito di preparare un update.zip con 3 hid per il riconoscimento di dispositivi bluethooth...qualcuno vuole farmi da beta tester? io purtroppo non ho dispositivi per provare...
praticamente dovrebbe riconoscere keyboard bluetooth anche quelle della apple...
chi si offre?
posso dirvi che non fa alcun danno...l'ho messo io! lo garantisco!
By ©Vv7 => Ѷ©
Si hai ragione volevo dire Cortex A8, errore di digitazione
Per la questione alimentazione, non vedo sulla PCB un controller dedicato dunque penso che non si possa alimentare un pendrive esterno...
La verifica empirica comunque è semplice ed efficace:
Basta collegare un cavo microUsb-Usb (anche maschio,quella che entra nel pc va bene) e misurare tra i due pin esterni* se c'è una tesione di 5 Volt.
Al momento non posso fare la verifica personalmente, però se qualcuno ha gli strumenti ben venga!
Il cavo microUsb-Usb Femmina non ha dentro componentistica è un semplice cavo di collegamento come è quello per collegare il sgs al pc
*USB cable schematic pinout and wiring @ pinouts.ru
Quello è il pinout USB, tra il pin 1 e il pin 4 ci devono essere 5 Volt in continua.
altrimenti non è possibile alimentare nulla.
in realta' secondo me un pullup da 3.6V a 5 nn e' una circuiteria particolarmente complicata anche se nn fosse gia' nel cavo, tutto sta a vedere se nella board dell's c'e' il diodo che impedisce l'alimentazione.
Cmq appena riceve il cavo prova con il tester e si scopre subito se da i 5V o meno.
Io avevo comunque gia' pensato di farmi un piccolo box con un paio di batterie lifepo e un bel 7505 che alimenta telefono e memoria usb, tutto sta ad avere l'host driver.
dopo parecchio che aspetto arriva il tanto desiderato cavo precedente descritto...volevo chiedere a NightSky256 se hai poi controllato il voltaggio che possa permettere l'host.
By ©Vv7 => Ѷ©
Ho controllato, cosi com'è non esce nulla ! però mi sono un po studiato gli altri usb OTG che ci sono ingiro, in pratica l'alimentazione viene attivata inserendo il cavo adattatore USB-OTG.
Tra qualche giorno forse riesco ad avere tra le mani un cavetto USB-OTG (che non è un semplice adattatore micro-b -> usb femmina) proveniente da un N8 che ha il supporto usb-otg e qualche prova la farò anche con quello...
piccolo OT peccato che N8 non è Android... altrimenti sarebbe stato davvero un bel giocattolino...
