Per me Vortex x ora è quella che preferisco.... ma solo xchè su base 4.2.1 ....
La migliore rimane sempre AOKP.... IMHO
Sent from Tsunami X S3
wally75 (03-01-13)
ogni volta che riavvio il telefono, sia la suoneria che la notifica sono da reimpostare
non ho capito come si risolve questo problema?
io per ora mi trovo benissimo con questa che differenza ci sono tra questa che è base CM10.1 e l'AOKP??
beh pietrone dipende da che tipo di personalizzazioni ha l'AOKP e da cosa ti permette di fare in più della cyano...se è solo una personalizzazione estetica o altro...
Aokp implementa funzioni che cyano non ha (per scelta)...e magari migliora anche qualcosa a livello di velocità ecc... (io trovo le AOKP più performanti delle cyano )
se vuoi avere un'idea delle funzioni in + dai un'occhiata qui:
http://technologyandroid.com/2012/10...iche-software/
P.s. su s1 ho provato tutte le cyano e molte nightly...beh prendi cm7 e confrontala con CyanoForTomorrow (CFT)...CFT è una Kang...dimmi quale delle due va meglio
Inviato dal mio s3. Non sono affari tuoi tramite cosa!!
Marcoa86 (03-01-13)
prima di tutto grazie mille per le risposte! poi molto chiara la comparativa...qualche implementazione è stata fatta alla CM pero se è come dice nella guida ci sono quelli piccolezze in più nella AOKP che fanno la differenza. Io per avere alcune funzioni presenti nella AOKP (non sapevo ci fossero l'ho scaricate per mia esigenza) ho dovuto installare applicazioni di terze parti. Mi sa che quando vorrò aggiornare passo ad AOKP anche se mi sa che perderei tutto il lavoro di personalizzazione fatto su device fin adesso giusto? Se voglio passare ad AOKP devo partire da 0 non posso aggiornare come se passassi da vortex 0.3 a 0.4 giusto? Grazie ancora e ciao!!
figurati
se passi ad AOKP, un'altra rom, devi fare i wipe e format...non so se tu li facevi anche passando dalla 0.3 ala 0.4 oppure aggiornavi quindi facendo solo i wipe cache e dalvik...in ogni modo siccome metti una rom differente devi fare i 3 wipe e i format... (non è indispensabile ripartire da odin...se vuoi si, se no no )
chiaramente perdi tutti i dati (eccetto le cose salvate su SD interna ed esterna)
Tieni conto però che la Vortex è basata su cm 10.1 quindi JB 4.2 mentre AOKP per s1 per ora è 4.1.2 ...come citava Lory, aokp sta sviluppando una rom 4.2 per i device di google (è già uscita la prima build), poi nella build successiva dovrebbe svilupparla anche per s2 e s3...s1 non so quando
