Utente della settimana: complicazio con ben 37 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 118 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
galaxy s i9000 bloccato
    salve ragazzi e buonasera, scusate se non mi sono presentato lo farò sicuramente dopo ma ho un problema al galaxy s della mia ragazza. ho appena flashato il mio galaxy ed è andato tutto alla grande, passato al secondo telefono ho iniziato ad avere vari problemi tanto che ora è utilizzabile solo in downloading mode (neanche tanto visto che odin non lo legge)
    io ho seguito i passaggi delle guida per mettere jelly bean 4.1.2 cyanogenmod 10 se non sbaglio!
    -Ho aperto odin3 e inserito in PDA e in PIT i file richiesti
    -nella guida diceva "verificate che non sia flaggata la voce re-partition" ma per errore l ho fatto partire con la voce re-partition "flaggata"
    -messo il telefono in downloading e ho cliccato start senza inserire la sd card con cui far partire la rom cyanogenmod (avendola inserita nell operazione dell altro telefono in un secondo momento) e diceva sempre installation aborted non leggendo la sd e non facendo ripartire il telefono normalmente e fermandosi sempre nella clockworkmod.
    per tentare di riparare ho cercato di resettare con odin ma nulla e dopo vari tentativi non apre la clockworkmod ma solo la dowloading mode......cosa mi resta da fare?
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,447 volte in 3,058 Posts
    Sposto in sezione corretta.
    nessuno può aiutarmi?
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,742 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da jeppso Visualizza il messaggio
    Più che presentarti, forse dovresti leggere il regolamento...
    E magari evitare solleciti dopo così poco e dopo aver postato nell'area sbagliata.
    Sono tutti "dettagli" che non ben dispongono ad aiutare... sai com'è
    Riguardo al tuo problema, se vai in download mode, ri-flasha un nuovo firmware via Odin.
    La cyano potrebbe essere una sfida troppo complessa, se hai poca esperienza.
    Ma se vuoi continuare, prova a fare una ricerca di "bootloop" sul forum
    Thnx
    chiedo scusa ma non avevo letto per la fretta di risolvere l errore
    il fatto è che su un telefono l ho fatto senza problemi
    Moderatore L'avatar di Ma551m0
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Ringraziato 2,970 volte in 2,277 Posts
    Che vuoi dire? Che non sai quale Rom hai Flashato??
    Mi sa che hai un po' di confusione in testa, perdonami. La CM10 non si Flasha da Odin, ma quando mai?! Non è certo attraverso Odin, appunto, che la installi cercandone la sua Directory nella tua SD. La Cyano va Flashata da Recovery una volta scaricata. Ma quale Rom hai scaricato e tentato di installare??
    Quoto comunque Valerio: la Cyano, con tutto rispetto parlando, è un passettino avanti circa l'installazione.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    sul telefono flashato e funzionante ho
    versione android: 4.1.2
    versione kernel: 3.0.31 - g908f941
    versione cyanogenmod: 10-20121208-nightly-galaxysmdt
    tutto installato mediante i passaggi su descritti, nel secondo telefono invece (sono entrambi i9000) non legge la sd nella clockworkrecovery 3.0.0.5
  9. #8
    Udine
    Puoi cortesemente Linkare la suddetta Guida? Giusto per fare chiarezza.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
  10. #9
  11. #10
    E:unknown volume for path [/data]
    E:unable process volume! Skipping...
    checking /cache...
    E:unknown volume for path [/cache]
    Done!
    E:unknown volume for path [/cache/recovery/command]
    E:Can't mount /cache/recovery/command
    E:unknown volume for path [/cache/recovery/log]
    E:Can't mount /cache/recovery/log
    E:Cant open / cache/recovery/log
    E:unknown volume for path [/cache/recovery/last_log]
    E:Can't mount /cache/recovery/last_log
    E:Can't open /cache/recovery/last_log
    questo è quello che esce
