ma solo a me il telefono si rallenta terribilmente mentre installo nuove applicazioni? sia con la cm10 che con la cm10.1
Questo problema a me non lo hanno dato né la CM10 stabile, né le prime nightly della CM10.1. Hai fatto i wipe data, cache e dalvik cache? Hai ripristinato i dati con Titanium?
Nightly di oggi: cm-10.1-20121218-NIGHTLY-galaxysmtd.zip.
Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.2 NIGHTLY] CyanogenMod 10.1
Samsung Galaxy Mini
Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
Ma si puó aggiornare direttamente da cmupdater?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ho messo la cm10.1 20121218, poi quando provo a ripristinare i backup con rom toolbox pro, superuser mi chiede ogni due secondi il permesso di ripristinare una app. Se non stessi li a cliccare ogni volta "concedi", il ripristino si femerebbe con la domanda di concedere il permesso di superuser. C'è un modo per non farmi chiedere ogni due secondi i permessi di superuser senza installare una vecchia versione di superuser?
si, stesso problema... in realtà penso sia "normale" nel senso che in quel momento il sistema sta decomprimendo verso la microsd e quindi ogni operazione di i/o che fai va a competere con l'installazione in corso: ma finita l'installazione da me torna tutto normale.
Originariamente inviato da HalphaZ
Si può essere, ma ai tempi di ginger non mi sembra che succedesse la stessa cosa...
fasul e salsizz......beeeelll!!!
Ho letto che con questa nuova versione di dovrebbero ridurre i consumi della batteria...avete notato questa riduzione anche voi??
Ho appena messo la Nightly di oggi, vedremo...
Ho un problema. Dopo un po' di tempo che tengo una nightly cm10.1 all'improvviso mi sparisce nel menu delle notifiche l'icona del pannello delle impostazioni veloci. É normale? Succede anche a voi? Come risolvo per rimettere l'icona del pannello delle impostazioni veloci?
P.s. sia chiaro che intendo l'icona del pannello delle impostazioni veloci; non intendo che quando abbasso il menu delle notifiche apparino automaticamente tutte le impostazioni veloci.
Ciao, scusate ma sapere dirmi come fare il Wipe Battery Stats? Non c'è più nella recovery. Ho la Cyanogen Mod 10.1 Nighlty di oggi con il semaphore 2.8.3s! Grazie![]()
potresti scaricare dal play Store battery calibrator root
sent from nowhere lands
-Samsung N7000
-ICS LRT Full Stock, just with SuperSu ;-)
in attesa di qualcosa degno di ics germany...
