Downgrade da JPM a JM9 e varie domande
Innanzitutto volevo sapere se si può fare tranquillamente un downgrade da Froyo ad Ecalir...credo di si insomma, immagino si possa fare tramite Odin normalmente no?
Detto questo vorrei passare (sotto consiglio di qualcuno) alla JM9 Tayutama Edition v1.2.
Ero su XDA per leggere le istruzioni di installazione, ma mi sono imbattute in alcune cose non riesco a capire.
Di seguito le istruzioni in inglese:
- After first stock I9000XWJM9 or I9000TDOJJ1 rom boot select your language
- Download Clockwork Recovery from the link below.
-- Rename the file to update.zip
- Download your desired version of the ROM.
-- Optianal:
--- Download Eclair Lockscreen
--- Download OC Kernel /w Voodoo
- Put the downloaded files onto the internal /sdcard card
- Shutdown the phone
- Start phone in recovery mode (with "vol up + home + power")
- Choose apply sdcard:update.zip (Might have to do this twice to get into Clockwork Recovery)
- Choose: install zip from sdcard (Use Power Button for choosing in Clockwork Recovery)
- Choose: choose zip from sdcard
- Choose the zip file from the list you wanna flash.
-- Flash the Rom first and then whatever else you downloaded (Flash Voodoo Kernel Last if you downloaded that one)
- When done reboot phone
- First boot will take some time since it needs to deoxed the ROM
Ma che significa la prima voce, dove dice After first stock I9000XWJM9 or I9000TDOJJ1 rom boot select your language? Apparentemente mi sembra di capire che devo scegliere la lingua dopo che è stata installata la ROM, ma poi parla del flash della ROM nel penultimo punto...boh...
E poi questo Clockwork Recovery mode non l'ho mai usato, non so se sia necessario, perchè e come si installa. Ho letto in giro che basta scaricare dal Market RomManager e installarlo da lì, ma allora che sono tutti sti procedimenti sopra descritti? (Voodoo apparte ovviamente)
Sapreste aiutarmi un attimino?
Grazie!
