ciao a tutti...
differenze tra jpo e jpa? quale scegliere?
da qui : xda-developers - View Single Post - New firmware GT-I9000_I9000XWJPA
sembra sia la jpa a contenere il product code..
ciao a tutti...
Devi scaricare questo file Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! e scompattarlo. Poi va copiata tutta la cartella in systems/csc con root explorer (che però è a pagamento) c'è anche un'altra via per farlo ed è spiegata qua:
[HOWTO] Change/recover CSC(sale&product code),any ROM to any country[2.1 or 2.2] - xda-developers
ma io non l'ho mai usata.
poi digiti sulla tastirea del telefono : *#272*???????????????# (??????????????? il nr IMEI del tuo telefono, 15 caratteri), ti chiede di scegliere il codice da utilizzare e poi si riavvia con il nuovo product code.
ATTENZIONE! questa procedura effettua un wipe automatico e quindi perdi tutte le applicazioni installate!
Device: OnePlus 3
Android since 05/12/2008
Follow me on TWITTER
raga ma venendo da una rom con il lagfix per installare la nuova è sufficiente formattare la memoria interna e poi fai il ripristino dati di fabbrica?
inoltre, per chi ha messo la jpa, state anche usando lagfix e/o kernel?
Senza repartition quando flashi, ma se hai il mio stesso kernel devi prima disabilitare il lagfix (partizionamento) prescelto da recovery CWM in modo da avere di nuovo tutto rfs, poi flashi con Odin senza repartition. Se hai problemi rifai quella procedura per cui metti prima la rom eclair con pit512 (con re-partition abilitato stavolta) ecc. ecc. che comunque consiglio per una nuova installazione + pulita.
@tutti
Se avete dei lagfix dovete necessariamente prima flashare una eclair con pit512 e repartition...e poi mettere la nuova con pit803 senza repartiton...questo perchè ovviamente (e dovrebbe essere naturale saper fare 2+2) il lagfix si sostanzia in un cambio del tipo di partizione (ext4, ext2 o jfs) e quindi va rimesso a posto prima di flashare una rom che di base è rfs.
Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
Nothing to donate, just appreciate!
