ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE DELLA ROM Doc Froyo XWJPA v 7.6.2 / XWJPO v 7.6.2:
(link XDA: [ROM] Doc Froyo XWJPA v7.6.2 / XXJPO v7.6.2 (6/11/10) - xda-developers)
Prerequisiti:
01. Disabilitare Voodoo se lo avete installato (creare una cartella rinominandola in “disable lagfix” , mettetela nella directory “Voodoo” della sd interna e fate un reboot). Se avete installato il kernel di sztupy, disabilitate TUTTI i lagfix.
02. Assicuratevi di avere la recovery 2e. Se non avete questa recovery, consultare le FAQ.
03. Assicuratevi di aver creato un backup della directory /efs (non obbligatorio, ma altamente consigliato).
04. Un factory reset NON è indispensabile, ma comunque consigliato. Se decidete di non procedere con un factory reset, applicate “wipe cache” e “dalvik cache” dalla recovery.
05. NON applicate nessuna modifica particolare al tema del telefono o all’icona della batteria. Se volete una diversa icona per la batteria, andare al punto 9 delle FAQ.
Installazione passo per passo (leggere molto attentamente!):
01. Scaricare la ROM dal post #2 del thread di XDA linkato a inizio guida e metterla col metodo che preferite nella sd interna.
02. Scaricare la recovery Clockworkmod da qui:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
La recovery Clockworkmod è necessaria, in quanto questa rom non si può flashare con la recovery stock.
03. Rinominare il file della recovery Clockworkmod in “update.zip” e metterlo nella sd interna.
04. Se avevate installato Voodoo lagfix sulla vostra rom precedente (sia che sia Eclair sia Froyo), controllare di avere la cartella “disable lagfix” in “/sdcard/Voodoo”. Se avevate il kernel di sztupy, assicuratevi di aver disinstallato TUTTI i lagfix dalla Clockworkmod.
05. Spegnere il telefono, aspettare il suo completo spegnimento, quindi riaccenderlo in recovery mode (tenere premuti i tasti VOL SU + HOME e quindi tenere premuto POWER per circa 3 secondi, fino a quando non si vede la schermata con la scritta Galaxy S, a questo punto rilasciare i 3 tasti).
06. Selezionare “apply sdcard:update.zip” (usare i tasti del volume per andare su e giù, e il tasto home per confermare). Vedrete quindi la Clockworkmod recovery (potreste aver bisogno di ripetere un paio di volte “apply sdcard:update.zip” per vederla apparire).
07. Una volta che siete in Clockworkmod, selezionare “install zip from sdcard” (usare i tasti del volume per andare su e giù e il tasto back per confermare).
08. Selezionare “choose zip from sdcard” , quindi selezionare il file zip con dentro la ROM. Poi selezionare “yes”.
09. Partirà l’aggiornamento (ci metterà circa 5 minuti) e durante il flash vedrete alcuni grandi caratteri strani sullo schermo, ma non vi preoccupate, è normale. Dopo che il processo è terminato, vi ritroverete di nuovo in Clockworkmod recovery: da qui, scegliete “go back” e quindi “reboot”.
10. Il primo boot del telefono dopo il flash sarà abbastanza lungo, perché la rom si starà deodexando.
11. Quando il telefono sarà acceso, spegnerlo e riaccenderlo in recovery mode. Il telefono si accenderà DIRETTAMENTE in Clockworkmod recovery. Da qui, scegliete “Advanced ULK options” e quindi “Lagfix options”. Potete scegliere un lagfix a vostro piacimento. Io consiglio “NO-RFS advanced EXT4” (con gli altri ci sono alcuni problemi, e potrebbero causare la perdita di dati).
12. Potete anche abilitare qualcuno o tutti i tweaks dal menu “Tweaks options”.
Istruzioni per l’aggiornamento (solo da versioni precedenti di QUESTA ROM!)
Fare sempre un backup delle vostre applicazioni e dei vostri dati! (Titanium Backup/MyBackup)
01. Scaricare la ROM aggiornata e metterla nella sd interna.
02. Accendere il telefono in Clockworkmod recovery, annotatevi le vostre impostazioni del lagfix e dei tweaks; non c’è bisogno di disabilitare né lagfix né tweaks.
03. Selezionare “install zip from sdcard” dalla Clockworkmod e selezionare il file zip della ROM appena messa.
04. Lasciare che termini il processo e riavviare il telefono.
05. Se avete precedentemente applicato dei lagfix, quando il telefono si accenderà vi si presenterà un menu; scegliete “remove new config”. Il telefono si riavvierà di nuovo.
Se invece non avevate nessun lagfix abilitato, il telefono si riavvierà normalmente!
FAQ
01. Non ho la recovery 2e, come faccio ad installare questa rom?
- Disabilita il Voodoo (se è abilitato), poi installa il kernel CFRoot corrispondente per avere la recovery 2e, quindi flasha la rom seguendo le istruzioni riportate sopra.
02. Ho flashato questa ROM, ma non vedo incrementi nelle prestazioni.
- Assicurati di aver seguito bene il punto 11 della guida. Oppure, entra nell’Autokiller e setta i valori su “Strict”.
03. Ho un/una XXXXXXX ROM/Firmware. Posso flashare questa ROM?
- Sì, puoi flasharla, a patto che tu abbia la recovery 2e. Se non ce l’hai, vai al punto 1 delle FAQ.
04. Quale ROM base devo avere sul telefono prima di flashare questa?
Questa è una ROM completa, non ha bisogno di nessuna ROM base per essere flashata. Puoi flasharla su qualsiasi firmware!
05. Le applicazioni Maps/Voice Search/Google Search mi danno “force close”.
- Aggiorna queste applicazioni dal market (manualmente).
06. Riscontro un errore nell’installazione (righe 79/80).
- Assicurati che tutti i lagfix siano effettivamente disattivati prima di installare questa ROM, poi riavvia in stock recovery, fai “clear data/cache”, e riprova.
07. Tutto mi si chiude con un “force close”.
- Dai un’occhiata a questa guida:
xda-developers - View Single Post - [ROM] Doc Froyo XWJPA v7.6.2 / XXJPO v7.6.2 (6/11/10)
08. Il market non funziona.
- Questo non è un problema della ROM. Per risolverlo temporaneamente, vai in Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni > Tutto > Market > Arresto forzato > Cancella dati > Disinstalla aggiornamenti.
09. Voglio avere l’icona della batteria tonda!
- Scarica un tema qualsiasi dal post #2 di questa discussione e flashalo dalla Clockworkmod recovery.
- Estrai il file “framework-res.apk” dalla cartella “system/framework”, che trovi all’interno del file zip del tema che hai scaricato.
- Vai su UOT Kitchen e scegli la modifica che preferisci, quando ti chiede del file “frame work-res.apk”, fai l’upload del file che hai estratto prima dalla cartella del tema.
- Aspetta qualche minuto, e vedrai che ci sarà un file .zip che dovrai scaricare. Una volta scaricato, mettilo nella sd interna del telefono e flashalo con la Clockworkmod recovery.
Se ritieni il punto 9 troppo difficile, prova con queste istruzioni alternative:
10. Cosa è successo alla ROM Full?
- Questa è una ROM light e modulare. Se vuoi la Full ROM, installa attraverso la Clockworkmod recovery i pacchetti degli aggiornamenti oppure le applicazioni mancanti tramite update.zip dal post #1 di questa discussione.
11. Wow, mi piace tantissimo questa ROM! Cosa posso fare per dare il mio contributo?
- Siamo contenti che ti piaccia! Tieniti aggiornato su questa discussione e prova ad aiutare gli utenti in difficoltà, daresti una grossa mano! Se invece vuoi donarci qualcosa, dona a Doc (è lui il principale artefice di questa ROM), sztupy (per il kernel modificato), curio (per Voodoo), e tanti altri bravissimi sviluppatori! Se ti senti generoso, potresti donare anche a me (utente kalpik di XDA)!
