Ragazzi, ma manca la tastiera Swype!!!!
Altra cosa: che tipo di lagfix consigliate? Voodoo? OCLF? Entrambi? Li attivo dalla CWR giusto?
Ultima modifica di zat81; 16-11-10 alle 14:17
Ho riscontrato quando apro adesso l'app "Scrivi e Invia", dopo che scrivo il testo e faccio Invia Messaggio non mi si apre + la popup (come in precedenza con Eclair Jm3) che mi permette di scegliere se inviarla tramite sms, mail o gmail, ma lo manda direttamente nell'applicativo degli sms.
Sapete quale può essere il problema e come risolverlo ??
ottima rom! sono passato dalla jp5 ufficiale a questa ed è veramente un salto avanti!
Posto anche qui la questione, perché ancora non c'è una guida specifica per imparare a fare la cosa.
Vorrei personalizzarmi questa rom aggiungendo/rimuovendo app.
Se volessi aggiungere e/o rimuovere app dalla rom, posso unzippare la ROM, aggiungere e/o eliminare gli apk che mi interessano, modificare di conseguenza il manifest e poi rizzippare?
Basta questo?
Va risignato lo zip oppure non serve? Nel qual caso Android Signer va bene?
Puoi tranquillamente fare quei passaggi senza decomprimere la ROM.
Devi solo aprirla con 7zip e cancellare/copiare quello che ti interessa, tenendo conto che gli apk che metterai in /system/app rimarranno anche dopo un Wipeperchè saranno "applicazioni di sistema"
mentre gli apk che metterai in /data/app/ saranno come le applicazioni che scarichiamo dal market e verranno cancellate dopo un Wipe.
Se vuoi puoi aggiungere anche temi e cambiare kernel sempre nello stesso modo,
apri il pacchetto SENZA DECOMPRIMERLO, sostituisci quello che vuoi e dopo flashalo direttamente da recovery. Se non lo decomprimi non c'è bisogno di rifirmarlo..
Per esempio puoi aggiornare gli apk di maps,youtube,layar ecc in modo da averli aggiornati anche dopo un wipe. Puoi sostituire myFiles con Astro, puoi rimetterti il tema originale ecc ecc.. Insomma, creati la ROM che più ti piace
Ultima modifica di sconcau84; 18-11-10 alle 13:51
Grazie mille! In ogni caso anche il manifest va modificato immagino no?
Per manifesto cosa intendi?
Intendo il file MANIFEST dentro META-INF...non andrebbe modificato anche quello? o no?
Aaaaaaa... Se sostituisci solamente no.
L'unica cosa che puoi eliminare sono le applicazioni, ma le cartelle lasciale così come sono..
Mi raccomando, non toccare i file se non sai a cosa servono e non creerai casini
Se vuoi cambiare il Kernel, è il file "zImage" che trovi dento la cartella \updates\
La cartella \data\ sono le applicazioni che andrai a installare nella memoria da 2GB
Le applicazioni di sistema le trovi in \system\app\
Se vuoi cambiare la firma alla rom apri il file build.prop con Notepad e cambiali pure la firma (il nome della Rom).
Mi raccomando, non estrarre mai lo Zip e non avrai problemi di Ri-Signare il pacchetto
Val3r10 (18-11-10)
