Pagina 34 di 35 primaprima ... 2432333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 343
[BSOD] Galaxy-S BRICK'ed ?!?! ... solo Download mode
  1. #331
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Alve Visualizza il messaggio
    Partenza da stock 2.3.3 e ho fatto il root con da odin con Gingerbread 2.3.3 kernel CF-Root.
    Da recovery ho provato ad installare Slim-galaxysmtd-4.4.2.build.5-OFFICIAL-4079.zip e appena è partita l'installazione è venuto fuori il logo di semaphore...
    Risolvi ripartendo da zero con odin ....purtroppo il semaphore non è su tutti i device che va ...a me succedeva la stessa cosa....ti consiglio di usare una rom che non abbia quel kernel .
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    Quote Originariamente inviato da cipo1 Visualizza il messaggio
    sìsì avevo già risolto flashando la stock...
    Adesso ho messo su la C-Rom ma ha dei problemi...
    Sto provando a scaricare la Cyano 11...
  4. #333
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Salve gente,
    stavo ringalluzzendo il mio galaxy S riportandolo alla Davilo.
    Era da tanto tempo che non lo attaccavo al pc, e quando l'ho fatto stava installando i driver, ma nello stesso tempo odin 1.83 l'ha riconosciuto con added. Chiudo la finestra del driver non lasciandolo completare anche perchè sembrava non finire mai, flasho ma da failed 1. Stacco in download mode cavo e batteria e riattaccandolo da l'icona con l'immagine del telefono e del pc con in mezzo il triangolino giallo con il punto esclamativo in mezzo.
    In pratica non si riesce ad accendere piu', anche se va in download mode.
    C'è ancora qualche chance per recuperarlo?
    Grazie!
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  5. #334
    Nov 2010
    Questa è l'immagine del problema. In download mode ci va, non c'è nulla che potrei flashare per farlo uscire da questa fase?
  6. #335
    Apr 2014
    Certo che si puo' , scarica il file pit del galaxy e flesha solo questo ma assicurati che la batteria sia carica. Dopodiche' flesha il suo firmware nativo e vedrai che all ottanta % lo recuperi
  7. #336
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da yari7 Visualizza il messaggio
    ciao! grazie mille per la risposta! ho provato a flashare solo il pit 512 ma non ha funzionato, rimane sempre il simbolo del soft brick se ci chiama così. Qualche altra idea? Grazie ancora.
  8. #337
    Nov 2010
    Ho risolto con One-Click UnBrick. Adesso il mitico S è resuscitato. Adesso però non riesco a flashare. Volevo mettere la Davilo partendo dal deep clean con la jW7 senza bl, a tre file, Odin 1.83 con pit 512 caricato, i tre file, repartition e reset time flaggati, device riconosciuto, start e nulla, failed 1. Riprovo e nada.
    Va bhè per ora sono abbastanza stanco, provo a mettere su la ciano 11 ultima nightly direttamente in memoria, le ggapps e vediamo che succede =)
    cmq ottimo One-Click UnBrick contro il soft brick dell'immagine che ho postato sopra. Spettacolare direi, anche perchè lo usato piu' volte in quanto per cercare di flashare l'ho ribriccato diverse volte per sbriccarlo altrettante =)
  9. #338
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da Pegasork2 Visualizza il messaggio
    Quando c'è il soft devi flashare i 3 file più il pit...per poter poi flashare le rom devi installare la recovery altrimenti non vai avanti.
  10. #339
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Ciao cipo!
    Nel post che hai quotato dice di averlo fatto, ma il flash con Odin non va a buon fine.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  11. #340
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ciao cipo!
    Ciao massimo..Ahahahah....sto invecchiando...ero preso dal fatto che non riusciva a flashare le rom Senza aver installato la recovery..dovrebbe postare l'immagine del failed per capirne il motivo .
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Ma551m0 (30-08-15)
