Ciao a tutti,stò completando la mia rom personale,ma ho lo stesso problema sul framework-res.apk che ha segnalato sconcau84.
sconcau84 tu hai trovato una soluzione a questo problema?
Grazie.
Grazie.
OnePlus 3TMeizu Mx6
No, non sono riuscito a risolvere.. Infatti se noti nella mia ROM, per il Framework ho preferito mettere un file a parte..
Ciao iaio, ma tu hai già provato a integrare un tema in una ROM? Anche risignando continuo ad avere un blocco al primo avvio e non capisco il perchè.
si sconcau ci sono riuscito, ovvio che il framework deve essere della stessa rom su cui lavori, se metti un framework diverso integrato, al riavvio avrai sempre, fc o vibrazioni e schermata nera!!
OnePlus 3TMeizu Mx6
Quindi io prendo il framework originale tolgo i 3 files dei certificati.
Cambio le immagini che mi interessano
Chiudo il tutto con winrar e signo
è così che bisogna procedere?
Niente APKTool o APKManager?
E la compressione che applica winrar può rognare? (il file richiuso con winrar senza modificare nulla diventa grosso quasi la metà).
Grazie.
Forse non mi sono spiegato,il mio problema non è signare il file.
Io parto dall'apk stock non modificato da UOT Kitchen modificando il tutto tramite apkmanager,ma mi pare di capire che non serve e che posso fare tutto banalmente sostituendo le immagini senza l'ausilio di altro,è questo che non mi è chiaro.
Anche la richiusura con winrar che applica una sua compressione al file non ho capito se può arrecare problemi.
Come non mi è chiaro perchè il tema caricato nel post flash non vada mentre modificato dopo via CWM funzioni a dovere.
Ragazzi continuo a chiedere...come devo fare per inserire nella mia rom i backup dei miei sms? Innanzi tutto...in che modo quindi devo fare il backup e poi come lo includo nella rom mentre cucino?
Un'altra cosa molto importante...non riessco ad inserire in fase di cucina PowerAmp e HandcentSms. Una volta installata la ROM, quando si avvia mi da il classico messaggio di chiusura forzata per Handcent SMS e PowerAmp...perchè queste due applicazioni non me le fa inserire correttamente mentre tutte le altre che ho si?
