Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Formattare a zero e reistallare si può?
  1. #11
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Per i seguenti due motivi scritti ovunque.
    - la JP5 si dovrebbe flashare con pit 803, non col 512 (fonte XDA)
    - il repartition si deve effettuare con pit 512 (fonte samfirmware), perché l'803 forse non lo fa proprio... anche se flagghi quello che vuoi.
    1+1 ... che poi a te sia andata bene, è un altro paio di maniche.
    Visto che si gioca coi soldi delle persone, ed un flash in più porta via 30-60 secondi, viene da chiedersi: perché dare informazioni incomplete o scorciatoie pericolose ?
    Val3r10 hai ragione ed è giusto , ma tu ti riferisci alla procedura di Samfirmware, ovvero flashare Eclair con Re-Partition e Pit 512, poi flashare la JP5 con Pit 803 ma SENZA Re-parition.
    Hai visto il link che ho messo? xda-developers - View Single Post - [ROM] Official JP5_JP3_U_JPP ITV Rom (Italian)
    "The firmware was originally a high package, meaning it is a update patch.
    Therefore the system will not boot up properly if the package is flashed with Odin MDL with re-partition option enabled.
    I converted it to a middle level package, which can be flashed with Odin MDL with re-partition enabled.
    La procedura che sto dicendo io è un altra in quanto non si usa il Firmware scaricato da SamFirmware (in un unico file da mettere su PDA) ma si usa il pacchetto convertito nei 3 singoli file .tar (CODE+MODEM+CSC) e flashabile direttamente con Repartition se si vuole un sistema pulito al 100%. Ripeto, è un sistema sicuro al 100% e non crea nessun tipo di problema. Si può usare il Pit 512 o 803 tranquillamente ma quasi tutti utilizzano il Pit 803.
    Ripeto, è sicuro al 100% e permette di evitare il passaggio ad Eclair che ha il semplice compito di usare l'opzione Re-Partition.
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Hai ragione, ero caduto nel tranello del HIL vs. MDL ...
    Ma come è successo a me...
    Il discorso è proprio quello di stabilire un principio, il più sicuro e meno derogabile, a cui tutti i nuovi possano in qualche modo riferirsi.
    Se si inizia a sollecitare varianti o scorciatoie, rispetto a persone che non leggono assolutamente in giro e installano la prima cosa che trovano, si finisce col leggere di flash di update.zip rinominati in .tar, con Odin
    (e non me lo sto inventando... )
    IMHO, meglio pochi punti fissi da seguire che un flusso troppo articolato, in cui nessuno presta attenzione agli inghippi o varianti....
    Ultima modifica di Val3r10; 28-11-10 alle 16:31
  4. #13
    Banned
    Sep 2010
    Beh è giusto ciò che dici, però si presuppone che unprima di eseguire certe operazioni, un minimo di base bisigona averlo.
    Comunque sia per me Flashare Froyo con quei file è la procedura più sicura di tutte le 3 Varianti ovvero
    - Kies (instabile, poco sicuro e non Ripartiziona il sistema
    - Odin "Samfirmware"(prima JM8 con Pit 512+ Re-partition poi JP5 Pit 803 senza Re-partition)
    - Odin "xda" (JP5 convertita + Pit 803 + Re-partition)
    Poi ognuno è libero di scegliere il modo che preferisce :-). Quello che ho postato per me è il più veloce e sicuro in quanto c'è poco da sbagliare ;-)
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  5. #14
    Nov 2010
    Fatto passando da jm8 con 512 repartition, dopo jp5 con 803 senza repartition , successivamente la zeroblaster v042 liscia e dopo istallato il kernel k9a 256mhz e oclf lagfix.
    fluido e performate
    ottimo
    grazie a tutti
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lukas69 per il post:
    Val3r10 (28-11-10)
