come funziona ADB
ciao a tutti,
come al solito navigando all'interno di questo forum ho sentito parlare di ADB, cioè quel programma che permette di navigare all'interno del nostro sgs (e credo anche di altri terminali android) tramite pc ma non in maniera grafica, bensi sotto forma del nostro tanto odiato/amato dos.
questa è la guida che ho trovato io
"http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=757233"
spero che a qualcuno possa essere utile.
bye bye
le prime due domande le faccio io stesso:
1-perchè digitando ADB sotto dos non mi da l'elenco dei comandi?
2-con questo ADB nn posso ottenere i permessi di root?mi spiego meglio, io ho collegato il terminale al pc e riesco a vedere solo i file che normalmente vedo anche tramite PC GRAFICO o con ASTRO all'interno del sgs
grazie mille
senza offesa ma non ho ben capito cosa vorresti fare :|
sconcau84
con te non ci parlo:MI HAI OFFESO :(
roftlroftlroftlroftlroftl
ieri dovevo modificare un file all'interno di una cartella visibile solo sotto root, e siccome col sgs non ci riuscivo ho provato ad adoperare ADB ma vedevo solo i file che vedo normalmente, cioè senza permessi di root.
se invece ti riferisci a cosa vorrei fare con questo 3D semplice, basta leggere il titolo:come funziona ADB, io ne sono inesperto, ho solo lanciato l'idea.
spero che ora sia tutto più chiaro.
GRAZIE MILLE
ldp85
1- Probabilmente hai installato male ADB: deve essere in PATH, oppure semplicemente devi digitare tutto dalla cartella in cui risiede (...\sdk\tools)
2- ADB richiede, come le applicazioni dal telefono, il root. Ovvero il superuser. Se sei certo di averlo attivato sul telefono, quando sei entrato in ADB SHELL ed hai il prompt dei comandi ("$") fai così:
2 a- sblocca il telefono se è in lockscreen
2 b- digita su + invio in ADB e dà l'autorizzazione al superuser sul telefono
2 c- se il prompt di ADB è cambiato ("#"), ora sei root
Prova!
Per il resto, quoto ... :D
sconcau84
rotfl :p
allora ti spiego cosa ho fatto io.
1-ho installato e aggiornato adb
2-ho inserito il percorso di adb nelle variabili di sistema così come dice la guida
di XDA
3-ora, seguendo il tuo consiglio, cioè digitando sotto dos tutte le cartelle fino a
tools sono arrivato a digitare adb e a leggere tute le funzionalità.
Ora ho digitato ADB shell e ho ottenuto $ ma digitando "su" non mi da i permessi, come mai? su terminal emulator me li da?!?!
e poi, se io voglio uscire da adb shell e tornare al dos normale?!?1cosa devo fare?
il comando ADB EMU mi da "error:no emulator detected.
un ultima cosa (per il momento) come posso stampare i comandi di adb shell?!?!
GRAZIE MILLE per il tuo e vostro aiuto, ma voglio imparare :D
sempre se non chiedo troppo
ldp85
--> Android Debug Bridge | Android Developers
L'EMU non ho idea cosa faccia.
La SHELL ti apre appunto una shell, per interagire col telefono tramite comandi linux.
Per tornare alla shell di windows (CMD), devi digitare "exit"+invio
Riguardo alla shell di root, io sopra (punto 2b) ho specificato una operazione sul telefono non in lockscreen. L'hai fatta ? Se è installato bene il superuser, TI DEVE chiedere conferma.
Riguardo al chiedere troppo... si può chiedere e/o cercare da soli le proprie risposte (come hanno fatto più o meno tutti qui...). Da lì a pretendere un tutor, magari in pm come fanno molti, ce ne passa, però ... ;)
Val3r10
grazie di tutto valerio, ho risolto. molto probabilmente avevo saltato il punto 2a, perchè ora non mi ha dato nessun problema e sono entrato come root sul cell.
poi digitando "exit" una volta sono tornato ad essere un user normale, digitando "exit" un'altra volta sono tornato normalmente sotto dos
:D
spero che la mia ignoranza abbia colmato anche quella di altre persone roftlroftlroftlroftlroftlroftlroftl
bye bye
@sconcau84: guarda che io scherzavo, non ti sarai mica offeso per la mia battuta?!!? :(
