Grazie per la disponibiità ma alla fine penso proprio che qualche pezzo sia partito, percio l'ho portato in assistenza...vediamo quale sarà il responso nei prossimi giorni...
Ciao. Forse sarebbe più opportuno parlarne QUI. Ma poi passa il Valerione e ci pensa lui eventualmente a spostare.
Quando si parla di uso di Odin con "unico File" si intende che tutto è contenuto lì dentro, in un
unico File ".tar". PDA, CSC e Modem.
Quando si parla di uso di Odin con TRE Files si intende che i TRE Files sono separati tra loro. Ognuno quindi andrà
posizionato nella sua relativa casella di Odin stesso.
Si usa Odin con TRE File quando, normalmente, si hanno problemi radicali al Sistema, difficilmente risolvibili
con il Flash di un Firmware a singolo File. Od, ancora, provenendo da Rom NON Stock (su base Cyanogen, per esempio)
e volendo tornare ad una Stock.
In specifica il "Flash a TRE" è utile Solo se subordinato all'inserimento del File PIT 512 (partizionamento della Memoria interna)
nell'altrettanto relativa casellina di Odin ed alla obbligatoria spunta della voce "re-partition".
Non è assolutamente vero che il Flash di un File a TRE Files sia più rischioso di un Flash di uno a singolo File.
Più corretto è dire che diventa più rischioso laddove si decida di Flashare un Firmware Con Bootloader (in determinati casi
il cambio di Bootloader è utile, in altri addirittura necessario per l'ottenimento di determinati "vantaggi").
Nel malaugurato caso in cui, nel momento del Flash del Bootloader, qualcosa vada storto (anche un Blackout del PC)...
il Telefono può considerarsi un Fermacarte.
Ciao ho provato a fare l'aggiornamento tramite odin (varia volte) ma il cellulare non riparte. dopo tutta la procedura entra in loop e non fa niente. Dopo che ho flashato i 3 file e riparte in recovery e deve installare l'aggiornamento da una serie di errori che potete vedere nell'immagine, coDSC_0036.jpgsa puo' essere??
Io non ci riesco da sempre il solito errore
Aggiornamento: sono riuscita a far ripartire il telefono formattando una SD con una partizione in ext3 da 1.5 gb che vede come memoria interna (forse piu' come ram e swap) pero' non riesce a vedere l'altra partizione da 512mb se provo ad accedere ai file dice che non c'e' scheda sd e non funziona anche la fotocamera perche da questo errore: "disattivare la memoria USB prima di attivare la fotocamera"
qualcuno ha qualche suggerimento????
ciao! ho un galaxy s brand 3 firmware: I9000NEJVB le mie intenzioni sono quelle di montare cm 9 chiaramente devo passare prima per odin root e cwm...seguo questa guida Guida al root sicuro sul Galaxy S con gingerbread ma odin si ferma e guardando bene il mio firmware non e nella lista monto la 2.3.5 di conseguenza scaricai il cf root sulla linea del firmware I9000NEJVK... dove sbaglio? driver ecc sono apposto chiaramente se avete da propormi strade diverse e piu brevi ben venga!
