10 minuti?!?!?!...:confused:...un po troppo. no falli prima i wipe..
GT p1000 cm10 sapir erezak tapatalk
la procedura che facevo io era flash con odin poi appena conclusa staccavo il cavo e aspettavo che il telefono si riavviava per la prima configurazione, come dici tu devo fare prima i wipe del primo riavvio? è cosi?
il cavo non l'ho staccato, ho fatto il wipe ma il risultato non è cambiato....
posso fare qualche altra operazione?
E' vero che con il jig potrei risolvere?
Il jig non c'entra assolutamente nulla: serve solo a riuscire a mandare in download mode i telefoni che hanno la combo dei tre tasti bloccata. A null'altro. Non direi sia il tuo caso.
Secondo me devi provare a riflashare i tre file JW7 ITA, con bootloader e senza repartition, effettuando un reset di fabbrica prima e uno dopo. Fine. In cima all'area ci sono le guide passo passo, e non omettere nulla.
Togli anche la batteria, come indicato
Se ancora non funziona, ti resta l'assistenza... ma a quel punto avrai meno problemi di telefono manomesso
scusami ma potrebbe essere questa la guida?
https://www.androidiani.com/forum/mo...procedure.html
Si, Capitolo 6. Ma leggi anche da 1 a 5 ...
Oppure, se ti sembra troppo articolata, ci sono anche le ottime raccolte, sempre in evidenza:
[GINGERBREAD] Guide, ROM, Kernel e Tweak/Script
(che linka anche una [GUIDA] for Noobs)
e
[ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack
Capito cosa intendevo sul posto giusto per scrivere e/o leggere nel forum ?
Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
io ho scaricato questa:
JW7 [Ramad]: versione 3 file CON bootloader, impacchettata da [Ramad] di XDA, si può usare con repartition senza problemi. FULL WIPE . Versione ODIN3
c'è scritto che si può usare con repartition, ma lo devo fleggare?
Non parla del file pit quindi non và caricato, è corretto?
Inoltre il posto adesso è corretto è che nella discussione precedente forse sono andato troppo avanti, perchè pensavo inizialmente che si potesse risolvere più in fretta
Ultima modifica di gonzalo; 21-03-13 alle 13:07
Il firmware va benissimo e in quel thread è spiegato altrettanto bene come flasharlo. Non ti occorre altro
Il pit lo devi caricare se fai repartition.
MA PERSONALMENTE SCONSIGLIO sempre di effettuare contemporaneamente il repartition e il flash di un firmware contenente il bootloader, come nel tuo caso.
Si possono fare tranquillamente in due flash SEPARATI, magari uno dopo l'altro, così non si rischia di perdere la combo dei tre tasti.
In precedenza la discussione era stata semplicemente aperta nel posto dove è scritto che le discussioni di modding vengono cancellate. Lunghe o corte che siano...
Il mio suggerimento (che poi è precisa regola del forum) era solo di leggersi in giro, prima di postare.
Guide incluse
purtroppo penso che la via dell'assistenza sia l'unica, ho provato la guida:
ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER IL FLASH
per coloro che soffrono di noobbaggine imbarazzante.
1a) se provieni da gingerbread (una qualunque) scarica JWx no_sbl
1b) se provieni da froyo/eclair (una qualunque) scarica JWx ramad
2) riavvia in recovery
3) fai wipe data/factory reset (se a questo punto hai già la recovery avanzata, leggi in fondo)
4) quando sei ancora in recovery levi la batteria per spegnerlo, e rimuovi sim e memoria esterna.
5) prepari odin: 3 file, pit 512, repartition flaggato, autoreboot non flaggato
6) metti il telefono in download mode
7) connetti il telefono al pc
IMPORTANTE: quando odin è avviato, connettere il telefono in DM e scollegarlo senza riavviare programma & terminale, comporta il FALLIMENTO del flash successivo.
mi spiego meglio.
se si connette il telefono in download mode a odin e non si clicca start per qualsiasi motivo, sconnetterlo e riconnetterlo FARA' FALLIRE IL FLASH. se si connette il telefono e poi si sconnette bisogna SEMPRE
a) chiudere odin e riavviarlo
b) togliere la batteria per spegnere il telefono e RIMETTERLO IN DOWNLOAD MODE prima di riconnetterlo, ok?
8) dai start su odin
9) aspetti
10) come finisce il flash (aspetta la scritta pass su odin)lo stacchi da odin e scolleghi la batteria per spegnerlo
11) lasciala scollegata per un minuto abbondante (fumati una sigaretta, fai le pulizie, che ne so!)
12) rimetti la batteria e lo accendi normalmente
13) si riavvierà in recovery, niente panico. come finisce e si riavvia, alla schermata con la scritta bianca su sfondo nero, stacchi la batteria per interrompere il boot.
14) ora i kernel. scarica il cfroot o il semaphore (io ti consiglio il cfroot) e prepari odin (no repartition, no autoreboot, il kernel va in PDA)
15) rimetti il telefono in download mode e lo connetti al pc, e dai start.
16) 10 secondi e hai finito, stacchi il telefono e togli la batteria.
17) aspetti qualche minuto senza toccarlo. poi rimetti la batteria e lo avvii in recovery
18) dai wipe data/ factory reset, poi vai in mount & storage, e fai format sd card. per spegnerlo togli di nuovo la batteria.
19) rimetti sim, sd card e batteria.
20) goditi il galaxy, hai finito.
però già al punto 3 mi dava errore in e, come se non riusciva a formatttare, sono andato avanti usando odin e solo i e file, ho continuato ha seguire la guida, ho messo il cfroot poi ho atteso il riavvio finale aspettando più di 10 minuti con la scitta bianca poi di nuovo interruzione delle varie applicazioni, completa delusione....
