A me sarà capitato almeno una decina di volte
Come dice Val3r1o per sistemare basta togliere e rimettere la batteria
perchè ho usato pit 513 per installare il firmware 2.2.1 e perciò mi sembrava avesse senso usare lo stesso...PS: perché pit 513 e non 512 ????
boh... ragazzi, come ho detto sono nuovo del mondo android e stò andando a tentoni! Prendete quello che dico come mia esperienza e non come una guida o consiglio!
Che mi sia andata di C_O non ho dubbi...
Ma il motivo di tutto questo problema è sorto da qui:
https://www.androidiani.com/forum/sa...341mb-ram.html
dove si legge quanto segue:
Appunto, io ho messo pit 803 ed è comparsa la BSOD. Di conseguenza per risolvere il problema che il cel non partiva più ho provato prima senza pit, con lo stesso risultato, e poi con pit 513.Installazione:
1- Il Kernel é basato su JPM e funziona anche su JPO/JPA (funziona anche su JP5), quindi provvedere all'installazione di uno di questi firmware
2- Rimuovere ogni altro eventuale LagFix
3- Inserire il file in Odin come PDA, Pit 803 (da confermare, io avevo il pit 803 da flash JP0 ed è andato tutto a buon fine)
4- Flashare il telefono come se fosse un firmware
5- Riavviare
Questo è il motivo per cui rinnovo la mia proposta di fare un wiki in cui si chiarisca quanto ho postato prima...
Scusa Val3r10, sia chiaro che io non sto assolutamente criticando nessuno, anzi ringrazio tutti gli interventi di questo forum perché mi permettono di migliorare la conoscenza della tematica.
ti ho risposto cosi perché tu giustamente mi hai detto di non fare cose a caso. A tal punto io ti ho scritto che non è stata un'operazione completamente alle cieca, bensì conseguenza di un consiglio di installare quel kernel (che ora mi funziona alla perfezione e che mi ha permesso di ottenere ciò che volevo, ovvero il root del 2.2.1) ma che, nel thread di riferimento presenta delle istruzioni di installazione che mi hanno portato a segnalare il problema che mi si è verificato.
Il fatto di provare ad usare altri pit è stata la naturale conseguenza di risolvere il problema e non avere un cellulare da 500 euro come sottobicchiere...
Infatti in quel thread c'è scritto di usare il pit 813 che mi ha crashato il telefono, senza pit il cellulare rimaneva in crash, e allora mi è rimasto da provare il pit 512 e il 513. Ho provato con il 513 ed è partito. tutto qui...Né in quel thread (o altrove) è mai stato scritto di usare il 513...
Ci mancherebbe... io non ho fatto né ritenuto di aver subito critiche.
Ho solo tenuto a precisare che i numeri in questo caso sono importantissimi, perché stiamo parlando di un boot-sector di una partizione.
(non esiste il pit 813... tanto per rimanere in argomento )
Solo quello. E visto che i 500 euro non sono davvero miei, ho solo sottolineato di fare estrema attenzione ai numeri ed alle procedure. Prima di flashare ad occhi chiusi.
Io lo faccio per il mio telefono, e quando scrivo qui non gioco coi soldi degli altri.
Per questo ribadisco SEMPRE di fare attenzione e non essere superficiali. E di leggere.
Sarò puntiglioso, ma un numero può fare la differenza tra la vita e la morte... del telefono.
E non è il mio, ci tengo a ripeterlo.
Ultima modifica di Val3r10; 16-12-10 alle 21:30
Hmm ho provato a mettere questo : LitePro_Blue_SkylineV2 sulla JPU normale e ora non passa il boot dopo il logo samsung da i 3 beep in loop e non va avanti... come si fa in questi casi? Posso usare Odin e caricare il tema standard? Sulla JPU Gingerbread invece installato LitePro_Blue_SkylineV2 senza problemi (forse perche' viene dalla darkyy rom non so...)
Chooo
