grazie...è grave?? nel caso basta riflashare?
Non so cosa sia e da cosa sia dovuto anche perchè bisonerebbe capire che guida stai segundo e come hai settato odin... Cmq se il telefono va ancora in downloadmode in generale la soluzione per ripristinare il telefono la si trova...
Sent from my Galaxy S + Darky's v 5.5 Gingerbread Edition
La situazione era questa: froyo 2.2 brand h3g.
la guida è: [ROM] Froyo JP5 - "K9" più precisamente "usate Odin per flashare una rom ufficiale Eclair (es. JM8 che potete scaricare da samfirmware.com) con pit512 e re-partition flaggata, DOWNLOAD JM8" ho scaricato da lì il firmware e stavo seguendo la guida "[GUIDA] Flash - Update" per flashare
così è come ho configurato odin
http://img830.imageshack.us/img830/111/immaginelr.png
Ho visto lo screenshot di odin.. a quanto pare, hai collegato il telefono ma odin non è connesso a quest'ultimo.. infatti sotto il riquadro rosso "FAIL" non c'è il riquadro giallo con scritto "ID:COM x" domanda banale.. hai messo il cell download mode prima di collegarlo ad odin e di dare lo "start" ?
Si il problema è proprio quello...il cell non sembra vederlo correttamente. Verifica prima che KIES ti veda il cellulare... così sei sicuro che i driver usb del cell sono correttamente installati...dopo chiudi KIES e apri ODIN
si ero in download mode, prima il riquadro era giallo con scritto "ID:COM x" e sopra "partition qualcosa"...
si kies me lo vedeva e anche odin credo. fail è comparso quando dopo un'ora che c'era scritto su odin DO NOT TURN OFF TARGET!!, ho staccato l'usb e tolto la batteria come mi era stato consigliato. che mi consigliate di fare? ora va solo la download mode
Cmq non è un disastro devi solo riflashare correttamente una qualche rom
allora ditemi se ho fatto giusto: ho scaricato la JM8 (.zip con dentro CODE_I9000XWJM8.tar.md5 e MODEM_I9000XXJM4.tar.md5) non c'era il CSC quindi ho preso questo CSC_I9000OXAJM1.tar dalla JM1 e infine s1_odin_20100512.pit. Nelle option erano spuntate "Re-Partition" "auto reboot" e "F. Reset time". ho messo il cell senza sim in download mode e poi l'ho attaccato al pc. il quadrato di odin è diventato giallo con scritto 0:[COM7], a questo punto ho fatto start.
odin ha fatto:
<ID:0/007> Added!!
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> Enter CS for MD5..
<ID:0/007> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:0/007> Please wait..
<ID:0/007> Checking MD5 finished Sucessfully..
<ID:0/007> Leave CS..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Set PIT file..
<ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!!
ed è stato qui bloccato per 50 minuti, al che ho scollegato il cavo.
ho sbagliato qualcosa? quanto ci mette di solito odin a flashare in queesta modalità?
Scusate se vi ho stressati, ora è tutto a posto. grazie
