Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Problema "permission denied"
  1. #11
    Foggia
    Galaxy S3, Nexus 5
    Il Mercury ha la CMW quindi potrei provare ma ha il tasto che fa avvi random cioè qualche volta se lo premo parte (poche volte) se non non fa assolutamente niente non so neanche se fa qualcosa... potrei da ADB Shell dare il comando "reboot recovery" che dici può funzionare?
    Grazie per l'aiuto che mi stai dando.
    Foggia
    Galaxy S3, Nexus 5
    Il comando funziona si riavvia in recovery ma non so quante volte andare giù o su e qual'è il tasto per confermare la selezione mi potresti darmi qualche indicazione ho già provato basandomi su qualche immagine su google ma non va.
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da matetod Visualizza il messaggio
    Grazie della verifica, perché ero convinto che il "reboot recovery" funzionasse esclusivamente coi permessi di root già abilitati.
    Ma probabilmente il kernel che hai installato ha l'ADBd (il demone) rooted, quindi da lui i comandi puoi darli senza il su esplicito
    Curiosità a parte, a te interessa accedere alla memoria interna.
    Hai provato a riavviare in recovery e vedere semplicemente cosa sia GIA' montato e cosa no ?
    Sia da dentro ADB, con un semplice:
    ls -Al /sdcard
    sia dall'esplora risorse di windows...
    Dipende molto dal tipo di Kernel (come ho detto il Mercury non lo conosco) e dalla versione di CWM recovery che include, per sapere come muoverti alla cieca...
    Ad esempio il Semaphore (CF-Root based) ha /sdcard montato di default ma occorre una operazione esplicita per attivare la modalità "memoria di massa" del USB.
    Quindi, procurati una micro-sd vuota su cui eventualmente copiare, via adb, da sdcard ad sdcard/extended_sd...
