Tatuato
Basata sulla build
XXJPX Froyo 2.2.1 (dalla quale nulla è stato rimosso).
Caratteristiche:
- deodex, zipalign
- root, busybox
- boot animation Nexus
- Live Wallpaper Nexus S (insieme a quelli samsung)
- Tema Gingerbread con percentuale batteria
- Launcher Gingerbread
- Tastiera Android Gingerbread
- Typoclock, Geniewidget
- Lockscreen AOSP
- Extended Menu in italiano!!!
- Hacked Camera (scatta la foto premendo POWER)
- Disabilitato volume incrementale chiamate in arrivo
- modificato gps.conf per un migliore aggancio dei satelliti
- CSC completamente italianizzato (importato dal JP5 e modificato in toto)
- apn list completo
- Icone Impostazioni colorate
- Kernel SpeedMod K11B @256Hz --- che necessita del fix per il mount della sd interna (fornito in allegato qui) ---
- Nuovo Market Android
- altri rilevanti modifiche che non ricordo ma che aggiungerò
Come installare questa ROM:
1) se avete un lagfix disabilitatelo
2) wipe data/cache/dalvik/battery stats
3) install zip from sdcard "ITVJPX_K11.zip" (necessita ClockWorkMod recovery)
4) install zip from sdcard "JPX_FIX_KERNEL_K11.zip" (necessita ClockWorkMod recovery)
5) install zip from sdcard "Fingerprint.zip"
6) reboot
Questa rom esegue wipe di tutto! Anche di data quindi!!!
Delucidazioni sull'installazione:
Potenzialmente si può partire da una rom Froyo qualsiasi senza lagfix attivi e con una situazione della partizione non frammentata (cioè non dovete aver cambiato molte volte il tipo di lagfix). Prima di chiedere qui, provate ad installare come descritto; se avete problemi di velocità o stabilità, fate la procedura completa come indicato in fondo al post >>>>>QUI<<<<<< per partire da una situazione pulita!
* All'avvio scegliere tra "Avvia pplicazioni"= Launcher Gingerbread e "Home"= Touchwiz
** Per attivare le animazioni: Impostazioni------->Display---->Animazione---->Tutte le animazioni
*** Consiglio di attivare i soli tweaks (5), niente lagfix dalla recovery sotto la voce Advanced ULK features----->Tweak options
* Come passare da un Launcher ad un altro
Il primo avvio della rom vi dà una scelta da fare:
1) Avvia applicazioni = Launcher di Gingerbread ------------> Verticale ma non 3D (come era quello di Froyo)
2) Home = TouchwizGTG (modificato) --------------> Orizzontale
Se all'avvio scegliete uno dei due, per passare all'altro:
Impostazioni------->Applicazioni------->Gestisci Applicazioni------->Tutto (in alto a destra)------->cliccate sul launcher che avete scelto e che usate------->Elimina predefinite (scorrete in basso a destra). Poi premete sul tasto centrale e vi si ripresenterà la scelta come all'inizio.
COME SETTARE LA TASTIERA ANDROID Gingerbread
Impostazioni > Lingua e Testo > controllate che ci sia "Tastiera Android". Andate in Messaggi e tenete premuto sullo spazio vuoto dove si scrive------>cliccate su "Metodo di inserimento" e scegliete "Tastiera Android".
Nelle impostazioni della tastiera bisogna scegliere "Lingue comandi" e poi flaggare "Italiano" per avere i suggerimenti!
Per ora non funziona il feedback aptico, quindi non chiedete al riguardo...è proprio così di estrazione!
LINK - ROM:
DOWNLOAD ROM
LINK - FIX KERNEL:
DOWNLOAD FIX KERNEL
Fingerprint (per avere tutte le app del market):
DOWNLOAD
Link Batteria Circolare Tiny (flashare via CWM):
DOWNLOAD
Restore della batteria Ginger (flashare via CWM):
DOWNLOAD
Batteria in tinta Gingerbread modello Working (da flashare via CWM)): DOWNLOAD
Prima di scrivere nel 3D leggete bene tutte le indicazioni e non scegliete sempre la via più facile a discapito di chi ha già fatto tanto lavoro. Ah, un thanks non costa nulla
Grazie a:
jim_panse per la dritta sulla compressione e per il framework di origine!!!
...e a R64 per essersi messo a disposizione!
