Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 89
[Chat-mode] Flash del telefono in condizioni più o meno proibitive
  1. #21
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da anch Visualizza il messaggio
    salve ragazzi ho una confusione in testa che non immaginate... ho guardato tutte le guide ma niente... allora io ho la versione i9000XWJW1... per piacere mi spiegate cosa fare? :/ e se per voi non e un problema mettere i link dei file da scaricare ... ringrazieró tutti coloro che mi aiuteranno con un bel thanks
    Ciao. Cosa devi fare per fare cosa? La domanda qual è? :confused:
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Il titolo del NUOVO thread aperto qui vicino, prima che venisse spostato in questo per evidenti motivi di affinità (invece semplicemente di chiuderlo cfr. QUI), era "permessi e cwm"...
    Ho immaginato si trattasse di root...
    Ultima modifica di Val3r10; 06-05-13 alle 21:48
  4. #23
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    rotlf... Vero si. Con tutti i tuoi spostamenti mi ubriachi. Ero ancora convinto di stare nel thread di origine. rotlf.
    Valerio, cavolo, la smetti di ubriacarmi? Pure astemio di natura sarei!
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  5. #24
    Apr 2010
    Meglio Chat-mode che chiuso, no !?
    (ah ma allora il thread di origine lo conoscevi... e ha confuso anche te, quel titolo !?)
    Anch, leggiti il thread. Per il root e la recovery ti occorre installare un kernel come CF-Root o altri simili basati su quello.
    Fine delle complicazioni...
    E' per quello che ti dico che ti serve PRIMA una Recovery Modificata che ha, appunto,
    l'opzione per Flashare un eventuale Zip (il tuo CF Root nel qual caso).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Ma551m0 (06-05-13)
  7. #25
    Udine
    Absolutely Yesssssss....
    No, mi riferivo al Thread di origine nel quale cwell aveva inizialmente postato la sua Domanda: Aiuti e Consigli.
    Anch è una New Entry 4 me.
    Sto messo ancora peggio di quanto tu possa immaginare quindi, vedi?
    Sorry 4 OT.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #26
    Allora... sto facendo nottata appresso a sto C...o di telefono...
    Dopo innumerevoli tentativi di installazione kernel per riuscire a fare i wipe (mi si bloccava perfino nella schermata della recovery), sono riuscito a installare la JW4 (ma avevo solo quella a 1 file), cambiando anche il bootloader perchè le sto provando tutte.
    Ora la situazione sembra più stabile, ma comunque dopo un po' che è acceso si blocca, lo schermo diventa sempre più luminoso facendo comparire diverse righe orizzontali e si riavvia (prima sto problema me lo dava alla schermata del kernel)...
    Che faccio? riflasho una JVU con 3 file + pit?
    è che dopo questa esperienza vorrei evitare di mettere ancora mani a ROM varie, e stabilizzarmi su una sola magari vecchia, ma stock e stabile, che se no sto criaturo tira le cuoia...
  9. #27
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da cwell Visualizza il messaggio
    Secondo me hai un problema serio... Questo fatto che lo schermo si fa più luminoso con le strisce non l'ho mai letto da nessuna parte. Io ti consiglierei di fare una pulizia profonda usando un firmware stock con i 3 file + pit e magari lo tieni un pò per vedere se il problema si ripresenta.
    Per quanto riguarda le cyano vanno perfettamente, non monto una rom stock su i miei due terminali da anni. Consumano più batteria ma configurata a dovere il divario non è così ampio.
  10. #28
    A questo punto credo anche io... Ieri sera sono andato a dormire senza fare altro, e stamattina, dopo averlo lasciato la notte senza batteria, sono di nuovo al punto di partenza: il telefono si blocca sulla scritta Galaxy S, spesso presentando lo schiarimento del display fino a far vedere le strisce orizzontali, e se provo a caricare la recovery si blocca.
    la scheda SD è stata formattata durante i vari smanettamenti e ora ha solo le cartelle Android, DCIM e LOST.DIR (+ la clockworkmod in cui avevo fatto scrivere un file di log).
    Comincio a pensare a un problema hardware della memoria interna: quella quanto si installa il firmwre nuovo (il factoryFS su Odin per intenderci) viene riazzerata, giusto?
    Consigli?
    EDIT:
    mi sovviene che da TsunamICS ho settato la frequenza di clock a 1200 (anzichè 1000). Può essere questa la causa del problema? Avendo reinstallato svariate altre ROM dopo i malfunzionamenti, la frequenza è rimasta quella o si resetta di default con la ROM stock?
    Ultima modifica di cwell; 18-06-13 alle 17:57 - Motivo: aggiornamento con info su overclock
  11. #29
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    scusate.. dopo aver messo gingerbread non ho fatto backup da recovery.. dato che il cell ultimamenti ha perso colpi, che mi consigliate di provare a fare? i 3 wipe? c'è un restore che mi riporta la ginger a nuovo? devo solo salvarmi i dati dei giochi
    Ultima modifica di ilsaggio; 24-06-13 alle 11:50
  12. #30
    Udine
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    scusate.. dopo aver messo gingerbread non ho fatto backup da recovery.. dato che il cell ultimamenti ha perso colpi, che mi consigliate di provare a fate? i 3 wipe? c'è un restore che mi riporta la ginger a nuovo? devo solo salvarmi i dati dei giochi
    1) Se hai la versione GB KQB (come in firma) ti consiglio la JW7 ITA.
    2) Potresti comunque provare ad eseguire un Format Factory reset e vedere se le cose migliorano.
    3) No, se non hai eseguito alcun Backup della Rom non c'è nulla da fare. Devi per forza riflashare il FW.
    4) Per salvarti dati, app e giochi usa Titanium Backup.
    6) Se vuoi qualcosa di più performante passa ad una cucinata.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
