Galaxy S, problema vari con rom!
Ciao ragazzi,ho bisogno del vostro aiuto! Praticamente avevo il telefono verginello,android 2.1 e tramite kies lo ho aggiornato a froyo! e fino a qui tutto ok. dopo ho eseguito esattamente questa procedura:
- usate Odin per flashare una rom ufficiale Eclair (es. JM8 che potete scaricare da samfirmware.com) con pit512 e re-partition flaggata, DOWNLOAD JM8 (password: samfirmware.com);
- usate ancora Odin per flashare una rom ufficiale Froyo (ad es. JP5) con pit803 e senza flaggare re-partition stavolta, DOWNLOAD JP5;
- usate per l'ultima volta Odin per flashare il kernel K9 come semplice PDA DOWNLOAD K9 256Hz ODIN
dopodiche ho provato a mettere FROYO JPX-"K11" e dopo aver fleshato mi è andato in recovery dicendo: operazione aborted, cannot find symlink system/bin/cat.
Dopodiche il telefono si è riavviato ed è rimasto bloccato alla scritta Galaxy s I9000. non riconosceva più neanche il caricabatteria. Tenendo attaccato il cavo USB , ho tolto la batteria,rimessa e sono riuscito a metterlo in download mode. Allora ho installato JM8 con pit512 e re-partition flaggata e il telefono è risorto,allora ho provato a flashare JP5, ma anche qui,dopo il riavvio del telefono, mi si bloccava alla schermata con la S enorme sullo schermo (quella successiva alla schermata di accensione). Allora sono riuscito a rimandarlo in download mode e ora ho la seguente configurazione:
Firmware: 2.1-update1
Banda Base I9000XXLM4
Kernel 2.6.26 root@SE-S603 #2
Build: ECLAIR.XWJM8
Inoltre il market non funziona (non riesco a scaricare niente) e il pc non riconosce più il telefono come memoria di massa (ma kies lo riconosce), e non riesco a farlo andare in repartion (perchè appunto non riesco a mettere update nella micro sd).
Qualcuno mi può aiutare a mettere JPX-K11?
Grazie mille!
