Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Modificare pacchetto zip ROM-cambio kernel.
  1. #11
    Roma/Abruzzo
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Ma hai provato da eseguire da Recovery una pulizia delle dalvik caches?
    In ogni caso.. nello zip di cui hai postato immagine ci sono sette file.
    A parte il meta (che è quello che contiene le info.circa il flash dello zip e NON va assolutamente sostituito quindi )... gli altri lì ritrovi tutti nello zip della rom.? Che c'è dentro la cartella sistem?
    In precedenza,quando mi è capitato altre volte questo problema con la SD esterna ho sempre risolto con un riavvio,wipe cache e dalvik,o al massimo con un nuovo flash della rom,ma questa volta non funzionava.
    Questa è la directory principale della ROM
    Mentre questa è la cartella system del kernel
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da 9Michele0 Visualizza il messaggio
    Prova a sostituire quelli identici, tranne il meta come detto. Dovrebbe andare.
    Fatti un nandroid backup prima. Se non va stai un attimo a recuperare tutto.
    Edit. Nemmeno la cartella sistem puoi sostituire.
    Ultima modifica di Ma551m0; 15-05-13 alle 00:59
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    9Michele0 (15-05-13)
  5. #13
    Roma/Abruzzo
    Ok,quindi sostituisco tutto tranne le cartelle META-INF e System.
    Provo subito
    Roma/Abruzzo
    Fatto!
    È andato tutto bene,il kernel è cambiato e il problema della SD esterna non si è presentato.
    Grazie ancora!
