acceso senza batteria...anche a voi ?
Ciao ragazzacci,
vi espongo il mio problema.
ho un galaxy s brand tim 2.3.6 che fa le bizze.
in pratica non si spegne piu...o meglio se lo si spegne usando la normale procedura subito dopo che si è spento lui si riaccende .
per spegnerlo definitivamente devo forzare lo spegnimento tenendo premuto il pulsante laterale per 10 secondi ( o giu di li )
questa era la situazione iniziale.
ora ho fatto un upgrade dei disastri.
pensando a qualche problema sw ho deciso di riportarlo alle condizioni di fabbrica con un factory reset attraverso il menu impostazioni del telefono.
bene...riportatao a 2.3.3 tim il difetto non è scomparso.
altro upgrade...
faccio un wipe reset da recovery (credo si dica cosi )procedura tre tasti volume su centrale e accensione
non cambia nulla ...2.3.3 e non si spegne se non brutalmente.
con kies provo a buttare su il 2.3.6....niente non cambia nulla.
durante tutte le prove andavo a batteria
naturalmente dopo un po l'oggetto si scarica e allora attacco il caricatore.....
bene a telefono spento (forzandolo ..vedi sopra ) uno si aspetterebbe di vedere ricaricare il telefono ...e invece no!
il telefono si accende! da solo!
allora giusto per provare la mia superiorita fisica sull'oggetto... gli tolgo la batteria (mantenendo il caicatore collegato ) e....uno si aspetterebbe che il telefono si spegnesse....e invece no!
rimane acceso!
vabbe....dico ...adesso carico odin e provo a mettere su una custom....
( da notare che i driver di kies sono installati )
bene attacco il cavetto usb....periferica non riconosciuta da xp sp3. quindi niente custom.
pure in downolad mode ( volume giu centro e acccensione ) non viene riconosciuto.
ora ...che fare? consigli? lo vendo come pezzi di ricambio (scocca, vetro ) essendo praticamente immacolato?
non è strano ...insieme a tutte le altre stranezze che il telefono resti acceso senza batteria?
cosa puo essergli accaduto?
ho persino pensato che si sia deteriorato il connettore usb (di cavi ne ho cambiati 3 e quelli non sono ) ...ma si carica...
grazie per ogni info che potrete darmi.
a presto leggervi
paolo da como
ps ce nessuno esperto di ste cose e vicino a como che vuole farsi offrire un caffe per darmi una mano?
