Serve la recovery CWM che si ottiene flashando un kernel Speedmod da Odin come PDA. Per comprendere quello che sto dicendo leggi la guida completa....al primo post c'è il link di rimando...
Stiamo ancora dopo 1.000.000 di volte a ripetere questo genere di cose...
Aggiunti screenshot del tema Ginger Azure
Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
Nothing to donate, just appreciate!
masterverona (27-12-10)
Si certo, magari più in là però
Mettiamoci d'accordo
Comunque se si potesse fare l'avremmo già fatto, nel senso che almeno i presupposti per installare una rom ci devono essere...cioè almeno la recovery di Speedmod.
In teoria non sei tenuto a fare tutta la trafila prima da odin (recovery a parte) che comunque è consigliata. Io prima sperimentando col Tema ho ripreso il cell (come moltissime altre volte) semplicemente installando la rom da recovery
8 o 9 gennaio?
scusa tatuato ma avendo messo un nuovo tema mi hai indotto a scriverti di nuovo... XD
per caso le animazioni sono diverse dal tema gingerbread?
se volessi provare il tema cosa vado a perdere facendo i due wipe (cache & dalvik)? (scusa la domanda elementare ma non riesco a trovare una spiegazione decente...)
Buongiorno a tutti!
Ho notato che dopo che stacco il cell dall'alimentzione nell'arco di un paio di minuti la batteria scende al 98% è dovuto al firmware e al fix di cui si parla poco sopra? Io però non ho il wifi attivo! Grazie mille ancora una volta tatuato!
ho già installato la k12 e non posso non complimentarmi con te,questa rom è fantastica sia in velocità che stabilità,anche se quel problemino dei numeri in gestione applicazioni continua.Fino ad adesso il problema che non riesce a calcolare la dimensione dei file e quindi bloccare le installazioni non si è presentato, secondo me è qualcosa nei nuovi driver di sistema implementati su questa versione 2.2.1 che non funziona a dovere(sto parlando da profano in materia,è da poco che uso android).Ottimo lavoro e continua a stupirci.....
Tatuato (27-12-10)
Si è dovuto quasi sicuramente alla batteria circolare...sti framework sono una rottura di c******
A cellulare completamente carico (quando ti fa l'avviso del 100%) vai in recovery---->Advanced CWM features---->Wipe Battery stats.
@lupobiancoverde
Si credo che ci sarà presto un aggiornamento del 2.2.1.
