Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 29 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 95 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
samsung galaxy s wind
    salve a tutti come si fa a eliminare il logo della wind all'acensione del cellulare
    Ciao io avevo il logo della vodafone mi hanno consigliato di seguire questa guida ed ho fatto tutto!
    E' davvero semplice
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-via-kies.html
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da feadin Visualizza il messaggio
    E' davvero semplice
    Non funziona il link che hai postato, dice che la pagina non è stata trovata
    ok allora ti copio e incollo l'intero thread
    [GUIDA] Sbrandizzare e aggiornare a Froyo in italiano (ITV) via Kies
    Ho approfittato dell'arrivo di Froyo per sbrandizzare il mio Galaxy (portarlo al product code: ITV) e avere Froyo in un colpo solo. La procedura è abbastanza semplice dal momento che avviene tramite KIES.
    Consiglio di leggere tutta la guida e in particolare la Nota presente alla fine prima di procedere con l'aggiornamento.
    Questa guida consente di aggiornare a Froyo a partire da qualunque versione o brand (tim/vodafone/wind/h3g o brand esteri), funziona facendo credere a kies che la versione in uso sul telefono sia una JF3 con product code ITV, kies stesso proporrà quindi l'aggiornamento alla JP5 (froyo) con localizzazione italiana no-brand.
    Se avete un lagfix attivo è necessario disinstallarlo e possibilmente fare pure un wipe data.
    UPDATE 6/12: la guida faceva riferimento ad una vecchia versione di Kies Registry patcher, con l'ultima versione non è più necessario eseguire alcuna Patch sulle DLL di Kies e la procedura potrebbe essere leggermente diversa. Alcune parti della guida sono pertanto state aggiornate.
    Se avete già patchato le DLL con la vecchia procedura è necessario ripristinarle (da backup o reinstallando Kies)
    0- Non collegare il telefono al pc fino al punto 4
    1- Assicurarsi di avere l'ultima versione di KIES (1.5.3.10103.102) in caso contrario aggiornarlo.
    2- Scaricate l'ultima versione dell'ottimo programma Kies Registry Patcher by Nodial
    3- Assicuratevi di avere chiuso completamente Kies, avviate Kies Registry Patcher.
    4- Avviate Kies, collegate il telefono e attendete che venga riconosciuto correttamente.
    5- Avviate Kies Registry Patcher e selezionate File > Load backup andate quindi nella cartella del programma e aprite il file kies-backup-ITV.xml. Alla richiesta di scrivere le informazioni sul registro cliccate su Yes (o in seguito su Write Registry)
    6- Tornate su Kies e avviate di nuovo l'aggiornamento del firmware, dovrebbe avvisarvi che la vostra versione è una JF3 ed è disponibile l'aggiornamento alla PDA:JP5 / PHONE:JPP / CSC:JP3 (= froyo italiano!)
    7- Avviate la procedura di aggiornamento e armatevi di tanta pazienza (quasi mezz'ora per il download, e 10min per l'aggiornamento)
    /!\ ATTENZIONE: durante l'aggiornamento il telefono potrebbe sembrare bloccato (specie sulla schermata con la "S" iniziale) e vibrare o suonare. Non scollegare o spegnere fino a che non si sia avviato completamente.
    Se ciò non avviene anche dopo molti minuti, o se dopo l'aggiornamento il telefono è molto lento provare nell'ordine a:
    1- riavviare il telefono e vedere se la cosa si risolve;
    2- riavviare in recovery mode e fare un wipe cache partition (non si perdono dati);
    3- se ancora non funziona riavviare in recovery mode e fare un wipe data/factory reset (si perdono tutti i dati e applicazioni).
    Crash applicazione messaggi: in molti (specie con brand h3g) hanno riferito che l'applicazione messaggi non si apre/va in crash dopo l'aggiornamento, per risolvere il problema:
    1- Se il telefono va in recovery mode fare un wipe data/factory reset;
    2- Altrimenti andare su impostazioni > privacy > ripristina dati di fabbrica.
    In entrambi i casi si perdono tutti i dati/applicazioni ma il problema viene risolto.
    Al termine di tutto dovreste ritrovarvi con FROYO, product code ITV e senza perdere alcun dato (eccetto la configurazione dei widget e delle icone in homepage, che viene persa)
    Nel mio caso ha funzionato senza problemi, spero sia utile anche ad altri.
    Nota: la procedura è abbastanza sicura, dato che avviene tramite Kies. Tuttavia dal momento che si altera il product code originale comporta la perdita della garanzia, situazione reversibile solo se siete poi in grado di ripristinare il product code/firmware originale. Inoltre è bene accertarsi di avere il download mode/recovery mode abilitato per poter poi ripristinare il telefono in caso di imprevisti. Uomo avvisato.
    Ultima modifica di Ndroid : 06-12-10 alle ore 17:47 Motivo: aggiornato con nuova procedura
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,742 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da davideco Visualizza il messaggio
    Qui c'è la pagina coi link... comunque (è tra le poche in evidenza):
    Grazie a Feadin per aver immediatamente acquisito lo spirito di aiuto reciproco di un forum come questo
    Mi permetto di sottolineare l'ultima parte
    Quote Originariamente inviato da Ndroid Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di Val3r10; 27-12-10 alle 16:20 - Motivo: aggiunto disclaimer garanzia
