Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: usitaly con ben 34 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 105 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Rom e consumo Batteria
    Sep 2010
    Vorrei domandarvi quale è attualmente, la migliore ROM per quanto riguarda la durata della batteria con il galaxy S ...
    Ora come ora ho installato la Darky's v7.0 JPY Gingerbread Edition, devo dire (venendo dalla JP5 originale) veramente ottima sia come reattività del terminale che come grafica etc... ma se lo stacco alle 9:00 con 100% di batteria, lascio wi-fi attivo, sincronizzazione automatica attiva (account google) e un widget tempo che si ricarica ogni due ore ... senza utilizzarlo (al massimo accendo per pochi secondi lo schermo in media due volte all'ora) alle 12:00 ho la batteria sul 50% circa ... dite che è normale? anche con JP5 originale non è che andavo molto meglio, diciamo che alle 12:00 ero sul'75%-80% scarso, sempre senza usarlo ....
    Androidiano L'avatar di baul87
    Sep 2009
    interessa anche a me
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    io ora ho la darky 7.6. Dopo aver flashato di tutto avevo sempre il problema della batteria. Uso abbastanza intenso (2 ore di chiamate, 2 ore di display acceso e tutte le sincro accese più vari widget) mi faceva meno di 12 ore. Praticamente a furia di flash il cell non sapeva più quanto era il minimo della batteria in realtà.
    Così ho seguito una guida su xda dal thread della darky e ho:
    ricaricato al 100% e cancellato le battery stat,
    poi l'ho scaricato fino a spegnersi,
    riacceso senza caricare e scaricato di nuovo un paio di volte perchè ogni volta che riaccendevo mi dava ancora un 20% di batteria residua, fino a quando non si è più acceso.
    A quel punto l'ho attaccato al caricatore, ho subito cancellato le battery stats e da acceso l'ho caricato fino al 100%.
    Ora sto a 15 ore con più di 2 ore di chiamate e 3 ore di display acceso, sempre con tutte le sincro attive. C'è da aggiungere che con l'ultimo flash ho wippato tutto e ho rinstallato meno della metà delle app che avevo prima.
    In ogni caso la base JPY mi è sembrata migliore per quanto riguarda l'assorbimento in fase di chiamata.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bakx79 per il post:
    squall81 (30-12-10)
