Val3r10
ODIN
Procedura "re-virgin your SGS". Unbranding. Firmware sicuri
Questo paragrafo richiede come prerequisito l'accurata lettura e comprensione della
Guida Base ODIN nel paragrafo precedente.
Una volta acquisite le nozioni basilari, si affronta quindi l'argomento - molto diffuso e frequentemente richiesto nel forum - di operare una pulizia efficace sul telefono, in modo da ripristinare eventuali
sporcizie residue legate a:
- flash precedenti incompleti o errati;
- semi-brick o problemi più seri come il famigerato Black Screen of Death
- vibrazioni o schermata nera all'avvio
- applicazioni in frequente force-close (FC)
- lagfix non correttamente rimossi o cambio fix
- root non riuscito
- altri comportamenti strani...
- unbranding/sbrandizzazione: rimozione completa ed efficace del firmware personalizzato di operatore telefonico (Tim, H3g, Vodafone, ...)
- oppure il semplice desiderio (suggerito nelle procedure di installazione ROM ) di partire da uno stato di illibatezza del GalaxyS.
Insomma, nella quasi totalità dei casi di malfunzionamento o non corretto funzionamento del sistema e/o delle applicazioni, l'esperienza ha insegnato che l'unica soluzione efficace fosse molto banale. E brutale.
Ma VELOCE!!
Procedura* re-virgin your SGS
Per una SICURA pulizia USARE SOLO Eclair (JMx), anche se lo scopo finale è una qualsiasi versione JPx...
(*) Procedura semplificata
Per la guida passo passo, verificare di aver correttamente 'digerito' il paragrafo precedente
a) A telefono acceso,
Factory reset da menu impostazioni/privacy (equivale a wipe data+cache)
b) Flash da Odin di
JM8/9,
pit512 e
Re-Partition attivo (cfr.[6] proc.ODIN) -->
FIGURA
--> Firmware Eclair da utilizzare : JM8 /
JM9 /
Doc's_JM9_AiO +
cscJMx +
pit512
c) Dopo il reboot del telefono, (spegnere e) rimuovere la batteria per 20-30 sec.
Il telefono è ora perfettamente pulito. Ed è l'unico modo per ottenerlo.
Visto che lo scopo non è avere Eclair, si procede oltre fin dove si intende arrivare,
ma senza saltare i passaggi intermedi:
d) Flash da Odin di Froyo
JPx, 2.2 (pit803) o 2.2.1 (pit512),
SENZA Re-Partition (link in basso)
--> N.B.: mai utilizzare re-partition con pit803... INFO
e) Installazione
Kernel contenente CWM recovery (es.
SpeedMod Kernel)
--> N.B.: la procedura "Doc's JM9" prevede il flash del kernel speedmod direttamente su Eclair.
Sono stati segnalati problemi, quindi si consiglia di installare il kernel solo su Froyo, dopo il passo D
f) Reboot in CWM recovery:
wipe data + cache (menu principale) e
wipe dalvik + battery (menu advanced)
g) Installazione qualsiasi
ROM cucinata [
elenco in evidenza]
Altri riferimenti:
Procedura sicura di clean 100% da K9/K11/K12 by Tatuato
Dummy-proof full cleanup guide with JM9-AllInOne package by DocRambone
Procedura e file JM8 per clean completo ed effettivo
Procedura completa e formalizzata Clean JMx
Firmware per flash da Odin
Di seguito i link dei firmware di cui si parla nel forum, pronti e verificati per il flash da Odin. Con tutto ciò che occorre
(rif.XDA - Samsung I9000 full FW list).
Si tratta esclusivamente di firmware NO-BRAND; quelli degli operatori, disponibili in ambito Samsung FUS, sono elencati nel capitolo Kies di questa guida.
Nel post precedente si parla di SamFirmware, da cui provengono i file elencati [pass:
samfirmware.com], ma come è ben specificato ci possono essere degli inghippi, o semplicemente mancare dei pezzi. I file indicati qui contengono tutto e sono sicuri:
USATE QUESTI secondo specifiche e NON ALTRI DA FONTI INCERTE...
si rischia il brick o il lockdown del bootloader !
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nel dettagliare
L'UNICO METODO sicuro e completo per il clean del SGS.
Grazie (anche dei Thanks sotto).
