Pagina 30 di 32 primaprima ... 202829303132 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 314
[GUIDE] Galaxy S: generalità e base su Firmware/ROM/Procedure
  1. #291
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da DrGonzo Visualizza il messaggio
    Sono veramente dispiaciuto di leggere quanto sopra.
    Ti ringrazio molto della simpatHia
    Sono anche lusingato del riferimento al di fuori del forum... che non mi risultava
    Quasi quasi brevetto la parola re-virgin, come mi era stato suggerito tempo fa
    Comunque mi duole (naaaa! ) sottolineare che qualcuno deve aver preso troppo sul serio la mia disponibilità di qualche tempo fa, e proprio da oggi mi ritrovo incastrato ben bene...
    Quindi, anche se la forza e le spinte si stavano sopendo, ora sono (piacevolmente) costretto a darmi da fare. Tempo e lavoro permettendo...
    Mica ci si può solo lamentare, no ?
    Grazie ancora. Ora mi autobanno per l'OT.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    Caviglia (31-05-11),FreeOS (31-05-11),mrmela (30-05-11)
    Apr 2010
    Nota di servizio:
    il thread resta aperto proprio per raccogliere i contributi utili da inserire nelle guide.
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Valerio vorrei chiederti una cosa...ero interessato a provare la rom darky 10.1...ho notato che la versione piu recente che si flasha con odin contiene bootloader e nella guida c'e scritto di flaggare anche la casella repartition..seguendo dei vecchi consigli tuoi non era sconsigliato flaggare repartition in presenza di bootloader?? Inoltre io ho gia ginger...non è rischioso riflashare un' altro???
    ti ringrazio anticipatamente per le risposte
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  6. #294
    Apr 2010
    Browser, rileggiti il cap.7 con la guida revirgin aggiornata al discorso Ginger.
    Dovrebbe risponderti, ma quello è il mio approccio conservativo.
    Ci sono anche degli altri thread con guide dedicate alle varie esigenze, downgrade o deep clean su Ginger.
    Altrimenti sei OT... capisc'ammé
    Mi autoquoto
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Nota di servizio:
    il thread resta aperto proprio solo per raccogliere i contributi utili da inserire nelle guide.
  7. #295
    ho seguito la guida per fare il backup via ADB, ma quando provo ad eseguire questi due comandi:
    tar zcvf backup_data.tar.gz /data
    tar cvf backup_apk-odex.tar /data/app* /system/app* /system/frame*
    in entrambi mi fa errore Tar not faund.
    Debbo installarlo a parte sul device o dovrebbe essere gestito dall'ADB?
  8. #296
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da testato Visualizza il messaggio
    Ho spostato qui la domanda perché evidentemente si riferisce alle guide di questo thread.
    Non ha molto senso aprirne uno nuovo in altra area...
    Comunque, intanto ADB è un bridge, quindi invia ed esegue comandi sul device, non gestisce in sé ciò che scrivi nella shell.
    I comandi devono appunto essere eseguibili dalla/nella shell sul dispositivo.
    Poi, sottolineo quanto indicato in testa ai comandi che citi:
    E' richiesto il root (che comprende anche una versione installata di busybox) e
    l' USB Debug Mode attivo
    Collegare il telefono e, dal prompt dei comandi del pc
    C:\...\sdk\tools\> ADB SHELL
    [ecc...]
    Hai root e busybox sul device ?
    Il not-found sembra proprio un problema di eseguibile non trovato in path
  9. #297
    grazie per aver spostato qui il messaggio,
    ho tutto il necessario visto che ho potuto eseguire tutta la guida di backup, quindi ora mi ritrovo nella flash interna tutte le varie cartelle delle partizioni.
    Solo gli ultimi due comandi mi danno il messaggio di errore sul compressore tar.
    il galaxy e' ita no brand 2.2 fresco, non ho fatto ancora nemmeno aggiornamento a 2.2.1 proprio perche' vorrei un buon backup di partenza.
    Mi confermi che dopo aver seguito la prima parte della guida, cioe' il backup, la seconda parte sarebbe la creazione della ROM vera e proprio, che posso fare con il sw che citi alla fine giusto ?
    La Rom creata immagino sia rooted dovendo per forza prima rootare e poi fare il backup ?
    grazie per le risposte
  10. #298
    Apr 2010
    Il messaggio l'ho spostato qui perché stiamo approfondendo una parte a quanto pare oscura della guida.
    [lo sottolineo nel caso a qualcuno venissero idee malsane per farmi pentire di aver lasciato aperto il thread per uno scopo preciso... ]
    Ok, scusa, dopo aver abusato della tua risposta ... torniamo al tema.
    Il backup fedele descritto nel capitolo 9 ha comunque un piccolo problema di fondo, legato alla impossibilità di salvare il terzo file per Odin: il CSC*.tar.md5
    (come vedi alla fine hai solo PDA e MODEM... infatti)
    Questo nella guida è specificato e se leggi qualche post più su sottolineo che il rapporto costi/benefici di risolvere il problema è troppo alto. La partizione di sistema, che in fondo è quello che principalmente salvi con questo metodo, è facilmente recuperabile altrove su internet. O almeno, ad oggi, non ci sono più firmware originali introvabili ...
    Tu perché hai necessità del backup del 2.2 ITV JP5, che trovi praticamente ovunque nel mondo/forum ? (anche qui, post #185)
    Riguardo alla tua domanda sopra, parlavi di salvare invece i dati e le configurazioni del telefono. NON il sistema.
    (attraverso il comando tar che non ti funziona perché probabilmente non hai il busybox richiesto)
    codice:
    Questa è una cosa che puoi fare a prescindere e che non ha nulla a che fare col backup del firmware.
    Una volta creati tutti i file separati (.rfs, .bin, ecc...), i comandi tar -H e md5sum finali servono per riimpacchettare i file separati ad uso Odin (ad eccezione del CSC, appunto). Ma per questo devi leggere i capitoli precedenti...
    In ogni caso tutto è finalizzato a fare una fotografia istantanea del sistema, che ovviamente contiene fedelmente tutto ciò che stai salvando. Root incluso.
    Ripeto: perché ti serve ?
    Ultima modifica di Val3r10; 09-06-11 alle 21:01
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    testato (09-06-11)
  12. #299
    Ci sono un paio di motivi per i quali ho voluto seguiore questa strada.
    - Il mio nuovissimo I9000 ita no brand e' HKYITV, non trovo da nessuna parte la rom originale, esiste ? Mi sembra quindi di essere nelle tue condizioni quando volevi un backup sicuro ai tempi in cui non esistevano ROM originali su internet. Il Kies mi chiede se voglio aggiornare a 2.2.1, resto sempre con questo nuovissimo P/Code giusto ?
    - il P/Code fa parte del pacchetto CSC Giusto ? Tu hai scritto "Per il CSC, non esiste a parte. Si trova già nella cartella /system/csc del telefono, quindi rientra nell'immagine factoryfs.rfs". Avevo quindi intuito che cmq questo backup comprendeva, e ripristinava all'occorrenza il CSC.
    Per l'errore sul TAR io ho rootato con superoneclick, ed esso stesso mi ha chiesto ad un certo punto se volevo installare busybox, ed ho detto di si. Come posso controllare se me lo ha installato ?
    grazie, mi leggo nel frattempo tutto il topic in modo da avere altri elementi e non farti domande inutili.
  13. #300
    Apr 2010
    Si, è tutto giusto. Kies di sicuro non ti cambia P/Code
    Hai già tutto nel PDA. Kernel attuale incluso...
    L'unico problema è che nel momento del flash da Odin hai bisogno anche di un file da flashare come CSC... Per avere i famosi 3 file indicati.
    Si può provare a flashare solo PDA e MODEM, ma io non ammetterò mai una cosa simile in una guida...
    Già mi dicono che sono troppo complicate... figuriamoci se inizio a inserire varianti e confondere di più le idee...
    Cmq mi pare sia un bel pezzo avanti... Per questo davo per scontato il root
    Riguardo a questo, prova di nuovo con ADB SHELL:
    codice:
    su  (dovrai autorizzare sul telefono... accertati non sia in lockscreen)
    tar
    Ti risponderà con l'help del tar... e la versione del busybox installata.
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:29
  2. 22-08-12, 23:56
  3. 15-07-12, 08:56
  4. 20-06-12, 20:28
  5. 14-06-12, 16:35
  6. 14-06-12, 08:45
  7. 13-06-12, 19:51
  8. 26-05-12, 12:33
  9. 26-05-12, 08:21
  10. 16-05-12, 15:17
  11. 07-05-12, 19:35
  12. 27-03-12, 13:38
  13. 27-03-12, 02:56
  14. 21-03-12, 21:12
  15. 18-03-12, 19:10
  16. 18-03-12, 18:37
  17. 17-03-12, 22:50
  18. 17-03-12, 22:40
  19. 03-03-12, 22:56
  20. 28-02-12, 22:28
  21. 20-02-12, 13:06
  22. 19-02-12, 17:23
  23. 15-02-12, 22:23
  24. 14-02-12, 18:25
  25. 14-02-12, 16:19
  26. 09-02-12, 18:46
  27. 07-02-12, 18:12
  28. 04-02-12, 22:12
  29. 04-02-12, 21:37
  30. 03-02-12, 19:56
  31. 02-02-12, 14:38
  32. 02-02-12, 13:50
  33. 30-01-12, 12:44
  34. 29-01-12, 17:50
  35. 28-01-12, 12:48
  36. 27-01-12, 13:03
  37. 25-01-12, 21:47
  38. 25-01-12, 17:23
  39. 25-01-12, 17:14
  40. 25-01-12, 15:53
  41. 23-01-12, 19:05
  42. 18-01-12, 09:45
  43. 16-01-12, 19:35
  44. 16-01-12, 17:28
  45. 11-01-12, 19:48
  46. 11-01-12, 09:35
  47. 07-01-12, 21:10
  48. 06-01-12, 03:27
  49. 05-01-12, 07:13
  50. 05-01-12, 01:37
