Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 50
EMERGENZA!Non si avvia più il Galaxy dopo installazione Voodoo! AIUTO!
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Puoi passare da un kernel all'altro senza problemi.
    L'unica accortezza è che - ovviamente - devi disabilitare i tweak ed i lagfix attivati con l'altro kernel... prima di sostituirlo
    In ogni caso, scusami ma ho idea stia confondendo un po'.
    Il kernel ha ben poco a che vedere con eventuali lag del telefono.
    Entrambi ti permettono di attivare dei lagfix. Con speedmod l'hai fatto ?
    Altrimenti non sono confrontabili...
    Cmq fai come ti trovi più a tuo agio
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Sì in effetti mi sto confondendo un po'...strano
    In effetti non ho attivato alcun lagfix...come si attivano e disattivano lagfix e tweak?
  4. #43
    Apr 2010
    Gironzola per i vari menu avanzati dello speedmod...
    C'è tutto
  5. #44
    Jan 2011
    C'è tutto
    Ma dove li trovo i menu avanzati dello speedmod?Sotto le impostazioni del telefono nn c'è nulla e nemmeno fra le app...
  6. #45
    Jan 2011
    C'è tutto
    Ok forse ho capito...sono entrato in recovery mode e ho attivato nelle impostazioni avanzate
    DATA_LOOP= ext2
    CACHE_LOOP= ext2
    DBDATA_LOOP=ext2
    BIND_DATA_TO_DBDATA=false
    ho fatto bene? Se poi volessi flashare voodoo devo rimettere tutto su false prima del flash?
  7. #46
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da androchri Visualizza il messaggio
    DATA_LOOP= ext2
    CACHE_LOOP= ext2
    DBDATA_LOOP=ext2
    Si esatto. Devi ripristinare con Unlagfix
    Riguardo al tipo, devi scegliere tu. Voodoo di solito trasforma tutto in ext4, ma io preferisco l'ext2... che consuma meno.
  8. #47
    Jan 2011
    mah...con lagfix attivato ê pieno di rallentamenti piú di prima...e il touch screen ha perso sensibilitá...possibile?
  9. #48
    Apr 2010
    Non credo proprio. Soprattutto se hai seguito alla lettera le indicazioni di wipe...
  10. #49
    Jan 2011
    dunque...è una settimana che provo e riprovo e qualsiasi soluzione non va...ogni tipo di lagfix non funziona bene, credo. I tweak sn tutti attivati e il lagfix anche...ho notato però un problema, non mi fa i wipe dalvik e battery stats...mi cda un errore di questo tipo:
    E:INFO is WRONGDALVIK o qualcosa del genere...
    cosa può essere? Forse è per questo che è pieno di rallenatmenti....
  11. #50
    Apr 2010
    L'INFO non c'entra nulla. Ma stai usando un kernel vecchio perché i nuovi non hanno più l'errore.
    Non ho invece capito la domanda: due settimane fa ti avevo suggerito di rimuovere il lagfix. Cosa può essere ?
