Problema con rete mobile
Scusate, magari ho posto male il problema io e mi avete spostato la discussione..
Dopo una nuova installazione ho un problema di configurazione generale per li APN italiani. Siccome ho letto che molte rom non hanno la conf APN preimpostata volevo farlo da solo ma evidentemente c'e' qualcosa che mi è sfuggito.
Ho una top400 della 3. Finchè sono con segnale 3 non ci sono problemi,ma quando lo perdo e dovrebbe passare in roaming TIM, rimane invece bloccato e non riesce più a connettersi...anche forzandolo ("impossibile connettere a questa linea..").
Ho controllato i dati previsti dal sito 3, ma mi chiedo se per attivare il roaming è necessaria un'altra operazione oppure devo creare un nuovo apn tim per farlo cambiare..oppure mi manca un passaggio!
ciao talon,
Per effettuare chiamate e mandare sms in roaming con TIM devi andare in Impostazioni, Reti Mobili e acconsentire l'uso sia di reti 2G che 3G.
Per utilizzare i dati in roaming con TIM devi attivare la voce Roaming dati, ma attenzione: generalmente costa moltissimo
Purtroppo sono già in 2g/3g..semplicemente non riesce ad andare in roaming tim..anche se glielo forzo orovando a mettere solo 2g non riesce a connettersi.
e quando perde del tutto il segnale 3, anche se lo ritrova dopo poco non si riconnette più neanche forzandolo o dando automaticamente la cosa. Devo riavviare il cellulare..
Non credo sia la sim perchè il problema me lo dà dalla nuova rom, penso quindi dipenda da qualche configurazione non corretta. Se non fosse quello allora l'unica sarebbe riformattare e provare un 'altra rom..ma prima di farlo vorrei esser sicuro della cosa!
Devo creare anche un APN tim o viene bypassato direttamente dalla 3 quando perde il segnale?
