Pagina 18 di 20 primaprima ... 81617181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 198
[ROM] "Holy" JS3
  1. #171
    Androidiano L'avatar di pinokkietto
    Oct 2010
    Galaxy S7
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    no .... non hai capito ,oppure mi sono espresso male.... x ri-flashare intendevo solo il file x disabilitare la suoneria.....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pinokkietto per il post:
    youcill (04-02-11)
    May 2010
    * Pinocchietto * Ora funziona. Ho riflashato come mi hai detto ed è tutto ok. Forse il problema era anche legato al fatto che nella cartella system avevo rinominato il file phone.apk in oldphoneold.apk per poi installare il file consigliatomi qualche post prima. Ora cancellandolo e flashando con il tuo link funziona tutto bene
  5. #173
    Oct 2010
    Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da youcill Visualizza il messaggio
    Meno male.............. tutto e bene quel che finisce bene.........
    Alla prossima
    ciaooooooooo
    e grazie del Tnx
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pinokkietto per il post:
    Tatuato (04-02-11)
  7. #174
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Grazie a pinokkietto per le risposte che mi ha evitato ed il suo apprezzatissimo contributo
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  8. #175
    Senior Droid L'avatar di idiversss
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Una domanda inpertinente
    L animazione della batteria in ricarica dopo che la ho cucina con uot rimane ferma. Credo Dipenda dal fatto che su uot abbia solo 10 icone di ricarica anziché 100.. Esiste un modo per ingannare tutto ciò o dove essere modificato l xlm ?
    Sent from my GT-I9000
    GALAXY S
  9. #176
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da idiversss Visualizza il messaggio
    Esiste un modo, basta modificare le immagini ad esempio nel modo giusto, ma il procedimento è lungo...oppure modificare gli xml relativi allo stato batteria dopo aver decompilato il framework-res.apk con apktool oppure apk_manager.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    idiversss (07-02-11)
  11. #177
    Nov 2010
    Firenze
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    - <level-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    - <item android:maxLevel="0">
    - <animation-list android:oneshot="false" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:duration="2000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim0" />
    <item android:duration="1000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim1" />
    <item android:duration="1000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim2" />
    <item android:duration="1000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim3" />
    <item android:duration="1000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim4" />
    <item android:duration="1000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim5" />
    </animation-list>
    </item>
    - <item android:maxLevel="19">
    </animation-list>
    </item>
    - <item android:maxLevel="34">
    <item android:duration="2000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim1" />
    </animation-list>
    </item>
    - <item android:maxLevel="49">
    <item android:duration="2000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim2" />
    </animation-list>
    </item>
    - <item android:maxLevel="64">
    <item android:duration="2000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim3" />
    </animation-list>
    </item>
    - <item android:maxLevel="79">
    <item android:duration="2000" android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim4" />
    </animation-list>
    </item>
    <item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim5" android:maxLevel="101" />
    </level-list>
    scusa e' questo quello che fa' riferimento al battery charge?cosa si dovrebbe modificare?
    ciao ciao
    GALAXY S
  12. #178
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    il percorso fa riferimento alle immagini che si trovano in res/drawable-hdpi, devono combaciare con lo stato della carica, scegli tu quale deve corrispondere a quale.
  13. #179
    Nov 2010
    Firenze
    diversamente,se dopo aver copiato\incollato tutte le icone di carica batteria .png (castaway)
    sostituissi lo stat_sys_battery_charge cucinato da out che succederebbe???
    uno scoppio da 5 megatoni????
    p.s.
    ho provato a dargli un okkio al suo interno e ce' il riferimento a tutte e 100 immagini presenti del battery charge
    non importerebbe neanche decompilarlo e ricompilarlo,giusto o (sicuramente) sbagliato?
    edit: GIUSTO!!
    tutto ok
    Ultima modifica di idiversss; 07-02-11 alle 21:03
    GALAXY S
  14. #180
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Non ho capito sinceramente...
    Se vuoi modificare il .xml va necessariamente decompilato e poi ricompilato il .apk. Se vuoi modificare/sostituire le immagini basta usare 7z per aprire il framework, senza decompilarlo.
