Lag Fix su CWM
Stavo smanettando nel menu della CWM,ho visto l'opzione lagfix e una volta entrato ho visto che ho i file data (se non erro)in RFS quindi lagfix disabilitato.
Volendo si potevano convertire in ext4 (sempre se non erro),
cosa consigliate di fare voi?!
Ho la Darky 9.0.2.
maschiro
Ho la Darky 9.0.2.
semplicemente la darky ti lascia la possibilità di abilitare o meno il lagfix, visto che senza lagfix va già da dio.
se vuoi puoi abilitare il lagfix ... guadagnerai qualcosina in prestazioni ma perderai in autonomia della batteria.
io personalmente sono sulla darkys dalla versione 5 e ho sempre avuto il lagfix disabilitato
momentaneamente ho lag fis e tweak disabilitati.
Ma volevo sapere qualcosa di più...
grazie!
maschiro
grazie!
Lag fix è un'acronimo che si usa per indicare un modo per eliminare i "lag" ovvero rallentamenti, nel passaggio tra una applicazione e l'altra, tra una schermata e l'altra. Tecnicamente parlando, il lagfix pratica la conversione del filesystem del telefono passando da un filesystem rfs ad uno differente (ext2, ext4 ecc) per farti un paragone grossolano (mi perdoneranno i + ferrati in materia) è come passare da fat32 per i vecchi sistemi windows ad un sistema più efficiente come NTFS.
E' un'argomento che è stato trattato molte volte in questo forum ma anche in rete, se fai una ricerca all'interno di androidiani.com oppure su google sono sicuro che troverai miriadi di informazioni a riguardo.
Stesso discorso dicasi per i tweaks, che non sono altro che opzioni relative al kernel, puoi trovare qualche info qui
esodar1981
Lag fix è un'acronimo che si usa per indicare un modo per eliminare i "lag" ovvero rallentamenti, nel passaggio tra una applicazione e l'altra, tra una schermata e l'altra. Tecnicamente parlando, il lagfix pratica la conversione del filesystrem dl telefono passando da un filesystem rfs ad uno differente (ext2, ext4 ecc) per farti un paragone grossolano (mi perdoneranno i + ferrati in materia) è come passare da fat32 per i vecchi sistemi windows ad un sistema più efficiente come NTFS.
qui
grazie mille molto esauriente!
