[ROM][JB 4.3] SlimBean I9000 [solo link, no supporto]
    Toscana
    i9000
    Salve a tutti, ho provato SlimBean un'altra rom Jellybean :
    [ROM][4.3] SlimBean - I9000 [STABLE][+WEEKLIES] - xda-developers
    oppure dal sito dello sviluppatore
    Downloads - galaxysmtd
    Risoluzione più alta, più di 1 gb di memoria libera, toggle personalizzabili è veramente veloce (almeno per adesso).
    Il mio test si riferisce a soli due giorni di utilizzo, quindi non penso sia ancora molto attendibile....
    Non mi sembra ci sia nel forum quindi ho pensato di postarla, qualcuno l'ha provata?
    Senior Droid L'avatar di samu23
    I9000, LG G2 mini, Meizu Pro 5
    Ringraziato 83 volte in 70 Posts
    La vorrei provare ma non riesco a capire quale è il link del download sia della rom che delle gapps non è che me li potresti dire?
    Se ti ho aiutato non ti dimenticare di cliccare il thanks qui in basso a sinistra!! :)
    Toscana
    i9000
    Quote Originariamente inviato da samu23 Visualizza il messaggio
    Il secondo è il download direttamente dal sito dello sviluppatore della rom, e qui trovi le gapps:
    Downloads - Apps
    (quello che vuoi, io ho scaricato il primo)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Floppinigi per il post:
    samu23 (30-09-13)
  6. #4
    sono partito da stock rom con kernel semaphore ma è bloccato su una scritta semaphore è normale?
    EDIT: sono riuscito a farla partire non trova segnale come devo fare?
    EDIT2:
    Installazione:
    1 Partire da stock rom
    2 Installare kernel modificato
    3 Entrare in recovery fare i vari wipe
    4 Installare una cyanogenmog (consigliato 10.xx.x) e riavviare
    5 Finire la configurazione della cyanogenmod
    6 Spengere entrare in recovery
    7 Fare i diversi wipe
    8 Installare la rom SlimBean 4.3
    9 (Non per forza) Finita l'installazione installare le gapps
    10 Riavviare e godersi la nuova rom stabile SlimBean 4.3
    Ultima modifica di samu23; 30-09-13 alle 17:48
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato samu23 per il post:
    Sardiu73 (29-10-13),snake24 (20-10-13)
  8. #5
    Firenze
    Nubia Z11miniS
    grazie 1000 per questa mini-guida.
    E' proprio quello che stavo cercando.
    Scusa ma il link delle Gapps non mi sembra che non le contenga ?!
    Mi pare che sia questo quello giusto Downloads - Addons o mi sbaglio?
    In un oretta si riesce a fare tutto? O mi devo prendere una mattina libera ?
    Ultima modifica di Sardiu73; 29-10-13 alle 11:04
    Nubia Z11 mini S Black Edition
    Build: NX549J_ENCommon_V1.09 Nubia UI V4.0
    Android 6.0.1
    Recovery: Stock
    Operatore: Tim
    Asus ZenPad P00C
    Build: MRA58K.WW_P00C-V4.6.0-20161214
    Android 6.0
    Recovery: Stock
  9. #6
    30 minuti credo bastano e avanzano
  10. #7
    GoG
    GoG non è in linea
    Feb 2011
    Galaxy S con Slimbean 4.3 e problema IMEI
    Salve a tutti , premetto che prima di aprire il topic ho fatto un cerca non ottenendo ciò che mi serviva sapere relativamente al mio Galaxy S. Come da topic ho flashato con CWM una Slimbean 4.3, al riavvio installato le gapps, smanettato un pò mi accorgo che il cell non telefona , controllo un pò e vedo che mi da IMEI sconosciuto. Prima di installare avevo letto che qualcuno aveva avuto problemi con IMEI e consigliava di backupparlo per cui da ignorante mi ero semplicemente segnato l'imei in un file txt. Ieri sera avendo un pò di tempo mi ci metto su , mi documento e vedo che se non hai backuppato l'imei non c'è modo di recuperare la situazione se non com metodi illegali , mi informo meglio sulla EFS e prima di iniziare a fare altri danni provo a riflashare con Odin Gingerbread, controllo se vede l'imei ed eccolo li , stesso imei che mi ero segnato nel txt.. provo a chiamare e funziona tutto. A questo punto non capendo perchè con Slimbean non andasse , installo Root Explorer e controllo la EFS , notando che dopo aver installato la EFS ho tutti i file .bak diversamente da quando avevo controllato da Slimbean. A questo punto mi sono fatto il backup della EFS e provato a riflashare Slimbean , controllo nuovamente imei e di nuovo mi da imei sconosciuto e non riesco ovviamente a telefonare. Ora l'ho lasciato fermo in attesa di un vostro aiuto. a questo punto vorrei porvi delle domande , leggendo avevo capito che la EFS non veniva mai toccata e sovrascritta in fase di flash , come mai allora mi ritrovo file diversi? Come mai Slimbean non riconosce IMEI (come se ci fosse un problema sulla EFS) mentre Gingerbread si? Posso da Slimbean applicare il backup della EFS e risolvere il problema di IMEI sconosciuto ?(non l'ho ancora fatto perchè appunto leggevo che sovrascrivendo dati della EFS potrei rovinare definitivamente il modulo telefonico).
    Scusate se sono stato prolisso e grazie anticipatamente per le risposte.
  11. #8
    Androidiano L'avatar di jacksamba
    Galliate (Novara)
    Samsung Galaxy S8+
    Ciao gog e successo anche a me se partivo da Ginger imei sconosciuto se invece flashavo che ero su jelly Bean funzionava se vuoi prova così... Ciao
    Inviato dal mio XPERIA z1
    Ultima modifica di jacksamba; 08-11-13 alle 11:43
  12. #9
    GoG
    GoG non è in linea
    Feb 2011
    A me funziona l' esatto contrario.. Vorrei però tenere slimbean per cui mi piacerebbe risolvere il problema di imei sconosciuto. Grazie intanto per la risposta.
  13. #10
    GoG
    GoG non è in linea
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da GoG Visualizza il messaggio
    Provato come da voi suggerito sopra ossia partire da stok , flashare Cyano 10.x.x e poi da li Slimbean, funziona tutto a meraviglia.
