Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Come rinominare un file nel System...che non doveva essere rinominato!!!!
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da scanna Visualizza il messaggio
    ....e pensare che tutto sto casino solo per aver rinominato un maledettissono file!
    Prova a rinominare IO.SYS sul C:\ di un pc, poi ne riparliamo...
    Cmq ho provato ad aiutarti. Puoi rispondere al sondaggio ?
    Di modi ce ne sono tanti, incluso costruire ad hoc un file per rimettere ciò che ti manca con clockworkmod recovery...
    Ma devi dare informazioni dettagliate, altrimenti peggiori la situazione
    Ultima modifica di Val3r10; 28-01-11 alle 00:00
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    scanna (28-01-11)
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie, cosa intendi per informazioni più dettagliate?
    Il mio blocco nel cercare di rimettere a posto il file sta nel fatto che non riesco ad avere diritti r/w per poter rinominare il file.
    Inoltre per cercare di avere diritti r/w ho pensato di copiare il file update.zip nella sdcard ma non me lo permette con adb (sempre perchè non riesco a fare il mount come "su").
    Sul telefono avevo installato ROM Manager ma non avevo ancora fatto il backup della rom
    La cosa che mi sembra strana è che il telefono era già rootato (avevo fatto tutto con Z4Root e con OCLF il lagfix.
    Perchè non è possibile avere la root anche con adb?
  5. #13
    Apr 2010
    Come vedi, a pensar male si farà peccato ma... OCLF!
    Tu hai rinominato (eliminato) il file essenziale per OCLF ed ora è ovvio che non ti parta più nulla.
    Comunque, per informazioni aggiuntive intendo quelle che ti ho chiesto:
    Di sicuro riflashando Eclair sbrandizzi e ripristini tutto. Ma perdi tutto, quindi usalo come extrema ratio.
    Prima di provare a giocare con update.zip o dei tentativi di 'su' con un telefono non attivo, qualche informazione:
    - di cosa parliamo ? Froyo o Eclair ?
    - riesci ad entrare in recovery mode ? Cosa leggi, 2e o 3e ?
    - il root con update.zip lo puoi fare solo su Eclair. Hai per caso OCLF di mezzo, per il quale è ESSENZIALE il playlogos1 ?
    - il telefono non fa il boot normale, quindi sembra tu stia utilizzando adb in modalità di recovery (e /sdcard è montata read-only). Come stava il telefono quando l'hai visto connesso con adb ?
    - per non perdere tutto, puoi provare a flashare un kernel che ti permetta una recovery con adb funzionante. Da li in "ADB SHELL" fai tutto. Ma la versione di kernel dipende dalla versione di firmware. E si torna alla prima domanda.
    Comunque con calma, e soprattutto con un obiettivo ed una procedura definita, senza fare la prima cosa che ti viene da provare, si risolve ...
    Mi sa che della formattazione seria con JM8 non puoi fare a meno, comunque...
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    scanna (28-01-11)
  7. #14
    Jan 2011
    Scusa ma non so per quale motivo mi ero perso questo post
    FROYO 2.2 Ufficiale ricevuto con Kies. Poi ho rootato il telefono con Z4Root e fatto lagfix con OCLF
    Sì riesco e leggo 3e
    Yes
    Io lo accendo normalmente vedo la scritta Galaxy GT-I9000 con alla base Samsung e poi resto nero lo schermo emettendo di tanto in tanto una piccola vibrazione. In questo stato riesco a connettermi con adb e a vedere la lista delle cartelle.
    Capisco Ora che sai che ho Froyo 2.2 sai dirmi come e quale kernel caricare?
    Intanto grazie 1000000000!!!!!!
  8. #15
    Apr 2010
    Come kernel puoi mettere lo Speedmod, che funziona appunto su 2.2. Il link contiene tutte le istruzioni.
    In ogni caso ora so anche che hai spu%%anato il boot di OCLF.
    Non sono troppo sicuro riesca col semplice rename a ripristinarlo.
    Comunque puoi provare prima a flashare il kernel sopra.
    Poi parti in recovery, monti la system read-write e rinomini quello che ti serve.
    Flasha il kernel con Odin, poi ti aiuto con adb shell se vuoi.
    Extrema ratio, male che vada ... --> Revirgin con Eclair.
    Ma i dati li perdi.
    Ultima modifica di Val3r10; 28-01-11 alle 20:27
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    scanna (28-01-11)
  10. #16
    Jan 2011
    Ma i dati li perdi.
    Ciao,
    allora ho flashato il kernel Speedmod-kernel-k12r-500hz...infatti ora in recovery mode ho una sacco di opzioni.
    Ho provato a collegarmi al telefono in adb mentre ero in recovery ma non me lo vede...me lo vede solo se lo faccio partire normalmente.
    Allora mi sono barcamenato nelle varie opzioni del kernel (ClockworkMod Recovery v2.5.1.0 SpeedMod ULFK) e ho provato a scegliere "advanced SpeedMod ULK feauters" e poi ROOT / Install Superuser. Ho riavviato per vedere il telefono con adb ma niente.
    Poi ho provato anche a scegliere Tweak options e poi Read-Write /system. Ho riavviato ancora il telefono ma ancora niente....
    Cavolo ma dove sbaglio!
    Val3r10 AIUTOOOO!!!!!
  11. #17
    Apr 2010
    Davvero non lo so...
    Speedmod ti da certamente la possibilità di connetterti via ADB.
    Ed è l'unico modo di utilizzare il superuser (su) da shell, perché non puoi farlo "a schermo nero", in quanto ti viene richiesta l'autorizzazione sul display che non vedi...
    Quando fai il root, prova ad utilizzare la seconda opzione (qualche file sostituito da busybox).
    Riavvia in recovery, collega il telefono via usb, poi lancia ADB SHELL
    Comunque, quotando ChainFire:
    Quote Originariamente inviato da Chainfire Visualizza il messaggio
    Notes
    - ADB in recovery is flaky. Sometimes it works, sometimes it doesn't. If you go into ClockworkMod it usually works, though.
    - An older version of BusyBox is used (in some versions) because the newer versions drive me absolutely crazy with throwing color codes into the shell while it isn't supported.
    Eventualmente prova ad utilizzare un altro kernel.
    --> [KERNEL] Steam Kernel 2.9.9.0 - xda-developers
    --> [KERNEL][101111] Universal lagfix [EXT4,JFS] and tweak kernel [BLN2.2] {0.3} - xda-developers
    --> [21.12.2010][CF-Root v1.3] JPH/K/6/M/A/O/U/X/Y - su+busybox+2e, CWM compat! - xda-developers
    ... anche se SpeedMod dovrebbe includere tutto il precedente
    --> [KERNEL] SpeedMod Froyo [K12S-T3 HPCall VS3] [K12R Voodoo-Snd2+ BRIGHTFIX STABLE] - xda-developers
    ... Altrimenti davvero inizia a considerare un ripristino totale. Da JM8
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    scanna (29-01-11)
  13. #18
    Jan 2011
    Allora ho provato a fare il ROOT con la seconda opzione (...also rm some toolbox cmds).... e mi dice che lo fa!
    Poi scelgo l'opzione di reboot in recovery.
    Provo a connettermi con adb e mi da $.... digito su ma niente mi da sempre "permission denied"
    Ma è troppo strano?!?!? Ma se il kernel è stato sostituito e il root me lo fa per quale cavolo di motivo non posso collegarmi come "su"?
    In questa fase il "mio pasticcio del file rinominato" non c'entra ancora in quanto non stiamo ancora lavorando a livello di sistema operativo
    Secondo me siamo ad un passo dalla soluzione... è ovvio che una volta entrato come su con adb risolverò tutto ma devo riuscire a togliermi da questo inghippo....e se ci fosse qualcosa che mi sfugge nei passaggi?
    Prendi un Galaxy nuovo, con Odin gli carico il kernel Speedmod da te indicato; lo accendo in recovery e applico il root. Lo riavvio nuovamente in recovery e mi collego col cavo usb e con adb vado in shell e poi digito su.... mi darebbe #? Giusto????
    ...e allora il mio che cos'ha che non va? Potrebbe centrare il lagfix applicato con OCLF?
  14. #19
    Apr 2010
    Non è così matematico che funzioni il root, come sostiene Chainfire nel post che ti ho quotato.
    Il problema del playlogos corrotto non c'entra in fase di recovery, però indirettamente ne è la causa: il superuser è una applicazione installata sul telefono, che ha la sua configurazione.
    Per autorizzare il 'su' da linea di comando (ADB SHELL), appare una finestra sul display in cui devi dare il tuo ok esplicito. Non c'è modo di evitarlo.
    Solo dopo potrai utilizzare il root da ADB. Sia da recovery sia da sistema funzionante.
    Il tuo problema è che non puoi forzare quell'ok, non riuscendo ad entrare nel telefono una prima volta...
    Né si può inoculare la configurazione del superuser.apk, perché è comunque richiesto il root sia per scrivere in system che in data.
    E' questo che si deve aggirare.
    Ma in questo non c'entra Speedmod (che come vedi funziona per ADB da recovery), né un altro kernel che tu possa installare.
    L'alternativa praticabile è flashare solo quel playlogos, ma occorre la versione modificata da OCLF che hai usato tu. Non va bene quella 'stock' di Froyo JP5, perché ai dati comunque non riusciresti ad accedere.
    Anzi ti si distruggerebbero tutti ...
    Ricordi ESATTAMENTE come hai rinominato il file ?
    EDIT: da adb shell prova a fare un
    codice:
    $ busybox ls -al /system/bin/p*
    e vedi se ti da qualche info utile, anche senza root.
    Nel caso, riportala qui.
    Ultima modifica di Val3r10; 29-01-11 alle 13:55
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    scanna (29-01-11)
  16. #20
    Jan 2011
    E' questo che si deve aggirare. Ma in questo non c'entra Speedmod (che come vedi funziona per ADB da recovery), né un altro kernel che tu possa installare.
    codice:
    RISOLTO! RISOLTO! RISOLTO!
    Grande Val3r10!!!
    Ho riflashato il kernel ma questa volta con Steam_Kernel_2.9.9.0 il quale mi ha dato un mare di opzioni. Una di queste era quella di abilitare ADB con permessi di root in recovery mode.
    L'ho attivata e voilà! Avevo il maledetto # su ADB!!!!
    A questo punto potrai facilmente immaginare che ho semplicemente rinominato il "maledetto" file ed è tutto ripartito normalmente!!!!
    Beh proprio normalmente no.... è partito, ho i miei programmi, ma molti settaggi sono andati a farsi benedire. Inoltre il market mi dice che non applicazioni installate... evabbè non è che si può avere tutto!
    Sono contento lo stesso
    Grazie a tutti ma soprattutto a Val3r10 che mi ha dato delle speranze...
