Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Chiarimenti su ROM e bootloader
  1. #11
    Scusate se mi intrometto, ma parlando di bootloader, quali sono invece gli (eventuali) svantaggi di installare una rom senza bt?
    Nello specifico sto installando una rom (Style IV) che però non gira correttamente, scatta, si blocca ed è inutilizzabile. Possibile problema di bootloader? provengo da una stock JW4
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da dani8500 Visualizza il messaggio
    Non ne esistono. A meno che tu non provenga da sistemi operativi vecchia come Eclair o Froyo.
    Da Gingerbread il bootloader è stato modificato da Samsung. Se la rom cucinata che hai flashato è basata sempre su Ginger... un nuovo boot non ti serve.
    Circa tuo problema... hai effettuato i vari wipe?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Non capisco ciò che tu intenda dire. Ripeto Però... Una rom senza bootloader altro non è che una rom PRIVA di suddetto bootloader. In pratica NON è contenuto nella stessa rom. NON essendoci, quindi, NON verrà sovrascritto a quello già esistente.
    Vantaggi.... quelli descritti nel mio precedente post.
    Intendevo dire che se è stata realizzata senza il suo boot, per avviarsi utilizzerà comunque per forza un bootloader presente tel telefono...tutto qua...
    In che senso non esistono? Sul forum se ne parla della loro esistenza e infatti volevo capire quali sono :/
  5. #14
    Il cel è nato con Froyo ma la stock che uso è la JW4 Ginger.. si i wipe li ho sempre fatti!
    Per non intasare il post se vuoi darmi una mano ne sto parlando nel thread della rom
    https://www.androidiani.com/forum/mo...yle-iv-14.html
    Grazie!
  6. #15
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Non esistono svantaggi ad eseguire un flash di una rom senza bl. Anzi, è l'esatto contrario piuttosto. Esistono solo vantaggi. Uno in particolare; quello di cui ieri, nel post iniziale, avevo accennato.
    Vero è anche che, come detto, si è costretti a flashare CON bl quando, appunto, si vuole aggiornare un sistema operativo ma si proviene però da un altro piuttosto vecchio che ha un bl quindi diverso. Capit?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. #16
    Quindi se ho ad esempio se sul telefono ho una rom cyanogenmod e trovo un altra rom chè è basata sullo stesso firmware, non dovrò reinstallare il suo bootloader?
  8. #17
    Udine
    Perdonami, ma non ci capiamo.
    Il firmware Cyano è unico, è quello e solo quello insomma.
    La Cyano, comunque, ha già un bl aggiornato . ...e tra l'altro si flasha da Recovery, non attraverso Odin. Il problema della scelta di un flash con o senza bl va preso in considerazione solo nel caso di un uso di Odin (vedi motivo che ti avevo citato).
    In definitiva... nel caso del tuo esempio... non sei tu che decidi se flashare il bl o meno di questa nuova rom sopra la CM, in quanto questa, per certo, già lo contiene. Come ti ripeto la scelta CON e SENZA è subordinato solo all'uso di Odin.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. #18
    Mh ho capito più o meno.. insomma metodi per cambiare rom senza dover toccare il bl non esistono
  10. #19
    Udine
    Come no??!!
    Ne flashi una che
    NON lo contiene. Ma, ripeto, discorso valido SOLO con flash attraverso Odin. Quindi SOLO una stock Samsung.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #20
    Ehehe ma flashare una stock non mi da alcuna utilità, io volevo trovare un metodo per flashare costum ma con 0 rischi...capito?
