In teoria si, all'atto pratico non avendolo mai fatto non ti so dire
Ultima modifica di djpalla77; 30-07-14 alle 13:35
da qualche mese a questa parte ho un problema: mi vannoin crash le applicazioni,qualsiasi,anche quando non le utilizzo.Questo mi costringe a formattarte tutto e reinstallare la CM11 ma dopo qualche settimana il tutto si ripete.Ora il problema si sta acutizzando a tal punto che ho formattato l'altro ieri e oggi devo rifarlo.Pensavo fosse un problmea di louncher(ce ne sono 2 nella cm11)ma me lo fa con entrambi.Per voi cosa devo fare ?
Sicuro che con un semplice wipe + dalvik non sia sufficiente? ( a me lo era). Inoltre potresti fare un "Fix permission" che spesso risolve problemi di questa natura
ciao a tutti
dovrei aiutare un amico a passare all'ultima snap della cyano. Il terminale è ancora, però, completamente ufficiale. No root, no recovery modificata. Come procedo? c'è una guida per installarla da zero?
Ciao, ho appena fatto tutto ciò. Ci sono le guide da leggere e seguire nel forum. In linea di massima i passi sono 1) installare kernel CF-root o Semaphore, 2) installazione di Cianogenmod 10.2 seguendo la rispettiva guida 3) installazione di Cianogenmod 11 M9 seguendo la sua guida integrata con la guida dell'installazione di una rom Kit Kat. Tutto senza problemi. Ricorda tutti i wipe consigliati. Per quanto mi riguarda ho formattato anche la memoria interna prima di installare la Cianogenmod 10 e dopo la 11. Il risulatato finale è stato ottimo. Siccome non serviva, sembra che vada anche più veloce senza micro sd.
Ciao a tutti e grazie per il lavoro splendido che fate. Ho installato questa rom ed è perfetta, l'unico problema è che con la batteria sembra una corsa contro il tempo! Si scarica a vista d'occhio, usandolo normalmente la batteria dura sulle 4 ore. Se lo uso molto meno di 3! E' normale?
(naturalmente ho eliminato tutte le app che potevano funzionare in background. Inizialmente mi sono installato Clean Master e Battery. Ora ho lasciato solamente clean master ma non credo sia quello il problema)
Ultima modifica di filipporatta; 20-08-14 alle 21:56
