qualcuno ha provato semplicemente a sostituire l'antenna? Possibile che si deteriori col tempo?
si trova a 12 euro circa (solo il modulo senza cavo) ma prima di spendere ancora su questo tel vorrei avere pareri
Con una furbata ho risolto a metà: ho saldato un filo a uno dei 2 contatti dell'antenna (non so perché siano due, io per prova ne ho saldato uno solo, al max sistemo poi) e quindi l'ho cacciato nel connettore dell'antenna esterna. A telefono aperto prende benissimo! ho coperto il tutto con portafogli, giubbotti e quant'altro e prende. Chiudendo il telefono, il segnale ancora c'è, solo che in chiamata lo schermo visualizza delle strisce orizzontali ascendenti e dopo la chiamata il segnale tende a degradare (sospetto una qualche interferenza coi circuiti del telefono). Indagherò ulteriormente... purtroppo le antenne non sono il mio campo
posta immagini...l'antenna è ben isolata?
il mio problema maggiore è identificare il danno:
- si tratta del cavo antenna? Non mi pare, è perfettamente in linea, non è rotto in nessun punto
- è per caso il piccolo connettore che si vede spuntare quando si rimuove il copribatteria? Come lo testo? Sembra saldato senza problemi
- è per caso l'antenna in se, cioè il componente sotto il tasto home? non sembra danneggiata, è un blocco unico intatto
- le 2 lamelle non fanno ben contatto? Le ho sollevate un po, sono ben saldate e il contatto c'è
ht tp://i57.tinypic.com/ipsgh1.jpg
ht tp://i59.tinypic.com/vfh745.jpg
Non posso postare link, eliminate voi lo spazio nell'http.
Isolata non so...
Da notare che il filo è saldato a un solo contatto dell'antenna, l'altro filo a nudo annegato è lì in caso di un intervento futuro.
Anche io mi chiedo come sia possibile questo guasto all'antenna.
Ultima modifica di livingsilver94; 17-03-14 alle 20:52
prova a isolare i contatti che hai lasciato scoperti con del nastro isolante e a mettere bene l'antenna (se riesci) dentro la cover di plastica...insomma cerca di "pulire un po" e vedi se hai ancora problemi
