Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Fotocamera e kernel non originali.
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da auron86 Visualizza il messaggio
    succede anche a me, i primi giorni google googles funziona, poi GG quando lo avvio mi da schermo nero e non funziona più, mentre la fotocamera e i video vanno benissimo "con l'app samsung", io penso che sia dato dal root, infatti se metto la rom originale samsung "qualsiasi" e quindi non ha root GG non mi presenta MAI questi problemi, lo stesso problema di GG lo fa con camera 360, e qcode .....
    "Aggiungo che il problema di GG dopo 1 2 gg compare anche con la video chiamata"
    Bene ma ti posso confermare che non è il root perchè su rom stock + root non si presenta. Deduco quindi sia colpa dei kernel... Mi sa che me ne farò una ragione e mi tengo la 2.2.1 pulita con solo root. Per ora testo se si ripresenta con una pulizia profonda.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Max92 per il post:
    auron86 (17-03-11)
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Per mia esperienza, a parte il revirigin, formattate lo SD INTERNA.
    A volte rimangono dei pasticci che creano questi problemi.
    Ed evitate se potete di installare programmi sulla SD ESTERNA, sono consigliati solo programmi semplici che non utilizzano funzioni hardware o di chiamata (es. si browser,alcuni giochi,NO programmi fotografici,giochi pesanti,programmi che sfruttano i database)
    Ovviamente tutto dopo un bel wipe
    Ultima modifica di mrmela; 17-03-11 alle 22:10
  5. #13
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Fatto roft Grazie comunque
  6. #14
    Jan 2011
    Hai messo programmi sulla sd esterna?
    Ultima modifica di mrmela; 18-03-11 alle 14:24
