Briorbrio..fammi sapere come e' andata che mi fa piacere....
Comunque la darky e' favolosa e la reputo una delle piu' stabili al momento...aspettiamo che la versione 10 diventi abbastanza stabile x ora e' solo x sviluppatori x test di prova
Non riesco a mettere la Darky's. Dopo aver flashato il kernel,sento una voce metallica...poi se uso i 3 tasti mi esce la scritta "Forced upload by key pressing".
Che fare? Peccato perchè la rom in sè mi pare abbastanza veloce e non male...
Qualcuno può darmi una mano?
Specifico che prima di flashare Gingerbread, avevo la 2.2.1 originale con su speedmod + CWM
EDIT: Se installo invece un altro kernel, tipo speedmod, mi da, nell'installare il file zip, errore linea 13 o, a volte, linea 12.
Qualcuno sa come posso risolvere?
RI-EDIT: Alla fine sono riuscito ad entrare in recovery ma nell'installazione del file .zip stavolta esce "errore linea 22". Boh.
Ultima modifica di danguard1976; 22-03-11 alle 08:40
Devi partire da una 2.2.1 pulita,appena flashata fai un reset dalle impostazioni di fabbrica,poi metti la darky sulla memoria interna.Metti in dowload e flashi il kernel(io ho usato lo spedmod k13c)senza partition e senza reboot,finito il flash stacchi tutto,tira via la batteria,la rimetti e vai in recowery e dal li installi la darky.Anch'io ho avuto problemi,non mi si installava e facendo un reset di fabbrica lho flashata al primo colpo senza problemi.ciao
Ciao io ho letto una guida e diceva di fare così.Ho flashato una 2.3.2 JV1 e poi all'avvio ho ripristinato ai dati di fabbrica,in modo di avere la memoria pulita,ho messo lo zip della 10 beta 3 nella memoria interna e poi lho messo in download mode,ho flashato il kernel k13c 500 senza partition e senza reboot.Alla fine ho staccato tutto e rimosso la batteria,riacceso in recovery,scritte verdi e dal li install zip da sd.fatto al primo colpo.l'avevo rifatto 4 volte e tutte 4 alla fine il telefono andava in boot in continuazione perchè non avevo fatto il ripristina impostazioni di fabbrica.La rom va bene è velocissima,ho avuto solo un problema per il launcher,dava errore e ho risolto mettendo launcher pro.ciao
Siubito appena avviato.la stessa cosa ho letto in altri forum,con il suo launcher freezava.risolto con launcher pro.nessun problema fino adesso.la guida che ho seguito è sotto.ciao
Installation Instructions [old / with speedmod]
- Flash JV1 (News - www.SamFirmware.com) with Odin / Heimdall.
-- Use 512 pit, repartition ON, auto reboot ON.
- Once the SGS has restarted, shut it down and get into Download Mode again.
- Flash a Speedmod Kernel with Odin (it's a Froyo kernel but we need it now).
-- Put the TAR file in PDA and flash - make sure auto reboot is OFF!
-- Pull the battery and put it back in.
-- Close Odin, disconnect your cable from your SGS.
- Enter Recovery Mode [VOLUME UP + HOME + POWER - only hold them for 1-2 seconds]
-- You're in the green Speedmod Recovery now.
-- Flash the ROM.
-- I didn't test it with a factory reset here, I just flashed and it worked.
-- Reboot.
-- Enjoy!
Ultima modifica di sedor; 27-03-11 alle 15:06
Squalex (29-03-11)
