Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 97
Registrazione telefonate
  1. #21
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Quote Originariamente inviato da biskotto Visualizza il messaggio
    scusate io ho installato la rsjp5 ... come installo questa applicazione??
    Tutto quello che ti serve è scritto nel primo post in prima pagina!!!
    LA VECCHIA E' STANCA!
    Nov 2010
    Padova
    Oggi ho installato il firmware TaTuXyS (XWJS5) del grande Tatuato. Ho poi scaricato direttamente dal link su XDA del primo topic la patch in oggetto, una volta installata la registrazione funziona in modo perfetto.
    Ho poi fatto una cosa diversa, la patch in questione contiene i file:
    /system/app/phone.apk
    /system/app/phone_util.apk
    /system/lib/libaudio.so
    /system/lib/libaudiofinger.so
    /system/lib/libaudiopolicy.so
    Ho reinstallato i file phone contenuti in APP dal file della rom originale JS5 (quelli modificati nella patch dovrebbero servire solo per abilitare il pulsante di registrazione nella schermata della chiamata e per archiviare il file audio creato) e ho installato solo i file presenti in LIB che ho dedotto essere quelli che sbloccano il sistema audio per permettere la registrazione. Ho fatto così perché il pulsante a me non serve dato che registro le chiamate con Total Recall.
    Posso garantire che funziona anche in questo modo e così potete mantenere i file phone originali anche nel caso in cui future release dei firmware dovessero andarli in qualche modo ad aggiornare.
    Ciao ciao
  4. #23
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da coffy72 Visualizza il messaggio
    coffy72...praticamente ...scarico lo zip
    lo metto in sd
    vado in recovery.....
    e poi quale opzione uso???
  5. #24
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    lo metto in sd
    Tu sei su jp5 stock giusto? Se ai pure il kernel stock nn puoi! Devi prima installarti uno speedmod o voodoo a tua scelta con odin v1.3. Disabiliti lagfix e eventueli tweck poi scarichi il file.zip che ti serve lo metti nella root della scheda sd, avvii in recovery selezione l'opzione instal zip from sdcard, dopo chose zip from sdcard,ti apparira la directory della tua sd vai sul file zip che ti interessa lo selezioni e infine su yes instal zip. Poi riavvii il cell....
  6. #25
    Jan 2011
    Tu sei su jp5 stock giusto? Se ai pure il kernel stock nn puoi! Devi prima installarti uno speedmod o voodoo a tua scelta con odin v1.3 poi scarichi il file.zip che ti serve lo metti nella root della scheda sd, avvii in recovery selezione l'opzione instal zip from sdcard, dopo chose zip from sdcard,ti apparira la directory della tua sd vai sul file zip che ti interessa lo selezioni e infine su yes instal zip. Poi riavvii il cell....
    help !!!! ho fatto tutto ma al riavvio il cell vibra in continuazione ed e' rimasto con la scritta GALAXY !!!!!
  7. #26
    Jan 2011
    coffy72 AIUTO !!!!! Che faccio ora>????
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    purtroppo sono arrivato in ritardo per avvisarti, sulla RSJP5 non funziona, è capitato anche a me ma per fortuna avevo fatto un nandroid backup e ripristinandolo il telefono è tornato a funzionare. Quale dei due file hai preso?
    Ultima modifica di flok2000; 13-02-11 alle 12:11
  9. #28
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    purtroppo sono arrivato in ritardo per avvisarti, sulla RSJP5 non funziona, lo ha fatto anche a me e per fortuna, avevo fatto un nandroid backup e ripristinandolo il telefono è tornato a funzionare. Quale dei due file hai preso?
    MANNAGGIA !!!! io non ho il backp !!! io ho solo caricato lo zip proposto in prima pagina.....
    come faccio ora???
    devo passare da eclair di nuovo????
    oppure posso riscrivere su la rsjp5 e poi rimetto il kernel???
  10. #29
    Sep 2010
    come faccio ora???
    penso basti riflashare la RSJP5 senza passare da eclair. Se hai i lag fix attivi, disattivali.
    P.S.: quale dei due file hai messo, quello in cima o quello in fondo al primo post?
  11. #30
    Nov 2010
    Padova
    Io proverei ad aprire il file di installazione e sostituire i file con quelli originali della JP5 per poi ricaricare il zip da recovery, in teoria dovrebbe funzionare. Ciao
