Cosi però devo fare sempre avanti e indietro.
Il firmware JM3 contiene bootloader Froyo? Perchè per fare il re-virgin si deve tornare indietro? Non è uguale se si installa l'ultima stock?
Guarda io non ho fatto mai un revirgin secondo il modesto parere ad esempio voglio mettere la 2.3.4 flash quella senza bt con repartition e pit 512 e sto a posto
Ma l'hai letta la guida ?
C'è scritto bene in chiaro (oltre che in rosso) che serve farlo solo in alcuni casi
E che non prevede i BL.
E che per fare il flash di un BL sicuro è meglio non fare repartition.
Tutte cose scritte BENE IN CHIARO nella guida di cui si parla.
E che non risulta abbia letto, visto che di tracce di passaggio non c'è nemmeno l'ombra...
Però si chiede supporto su quello che già è scritto li
Ultima modifica di Val3r10; 12-08-11 alle 21:34
Partendo da una rom ics, per fare un re-virgin (dato che non vanno più i link per le versioni JM8/JM9 e non riesco a trovarle da nessuna parte) va bene lo stesso flashare ad esempio la JW4 di Gingerbread senza bootloader, con pit 512 e re-partition e poi installare di nuovo ics? Si ottiene lo stesso risultato?
io di solito tramite cwm uso i comandi di format system,data,cache e datadata. A meno che tu non abbia avuto problemi di imei o bootloader credo sia inutile tornare a GB per poi ripassare ad ICS.
LG G6-H870
Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 GT-P3110 - Versione OS: 4.2.2 Rom: CM 10.1 Kernel: CM 10.1 stock
Frank_9.5 (20-05-12)
