Sul sito di Sconca c'è Shaw che ha postato un fix dal nome no_rec phone.zip.
Lo scarichi, lo copi sulla SD interna del galaxy, poi vai in recovery e lo installi
Salve raga volvo provare questa rom...questo è il mo primo flash e leggendo la guida di sconca ho dei dubbi
dice di flashare con odin e di scegliere di fare il wipe... quello che mi chiedo è: se faccio il wipe completo ( dopo un bel backup) il fw mi si rinstalla da solo in automatico? oppure ho solo un cellulare formattato senza s.o?
cioè una volta installato il fw speed mode ,ad es, io ho un cel funzionante vero?
poi ad un certo punto scrive :"Ora avete avviato il Backup, quindi aspettate che finisca di eseguirlo e non interrompete l'installazione per nessun motivo, onde evitare problemi.
Il Backup lo troverete nella memoria da 6GB nel seguente percorso :
/clockworkmod/backup/ nome data backupî, ma se volete potete anche rinominarlo come preferite."
quel clockworkmode mi ha fatto entrare in confusione...io a questo path ci posso accedere anche se uso odin? non devo usare cmw?
perchè sconca in questa guida Sconcau84 Forum • Leggi argomento - [GUIDA]Uso del Kernel SpeedMod e del ClockWorkMod
dice:"2) Scaricate il Kernelche preferite, in questo caso lo SpeedMod(non in versione CMW)
grazie mille e scusate le domande banali
grazie mille
Troppe domande confuse...
Odin ti servirà per installare un kernel SpeedMod se non ce l'hai già.
La rom che ti assemblerai (e puoi decidere se farla wipe o nowipe) dovrai copiarla nella Sd interna, poi riavviare in recovery mode e installare il file .zip della rom che che avrai copiato in precedenza.
Comunque per avere ulteriori chiarimenti visita pure il forum di Sconca
si ridarò un occhio..
cmq scusa la confuzione
ecco appunto prima flasho il kernel speed mode poi scarico la rom assemblata la metto sulla sd e la installo...
ma anche il backup va a finire sulla sd giusto? dopo lo posso togliere? perchè non so se lo spazio basta
grazie mille
non intendevo di cancellare il file di backup quanto di spostarlo su pc e rimetterlo una volta che mi servirà ...altrimenti tutte le volte che attivo un lagfix o simili credo mi ciucci memoria no?
Ho visto il tuo ultimo lavoro sulla nuova ROM KITCHEN sconcau!!
Sei un grande
Se questa black era una novità, quella è senz'altro un capolavoro.
Dovresti tornare a metterti in evidenza perché ormai qua è pieno di mezzi cuochi presuntuosieheheh
Inoltre, senza fare nomi ho visto che ti stanno copiando anche le idee ;-)
Assurdo, riprenditi il tuo posto da re :-)
Qualcuno sarebbe così gentile da guidarmi nell'installazione?
Ci tengo ad avere questa rom..vorrei davvero un aiuto x via della mia inesperienza..ho già odin.
Se perfavore qualcuno mi contatta mi farebbe davvero un bel favore..
Grazie in anticipo!!!!!!!!!
Nameless (13-04-11)
Ho letto e sembra effettivamente molto semplice..L'unico problema è che i link non funzionano..non riesco a scaricare la ROM..è un problema mio?
